Маслонасос
Сообщений в теме: 10
#1 ОФФЛАЙН   PavelGSXR
PavelGSXR
  • Cообщений: 426
    w126
Отправлено 15 September 2015 - 18:06
Доброго всем дня.
Двигатель m117 5.0.
Подскажите можно ли снять маслонасос не вытаскивая дрыгатель и сняв только маленький поддон.
Проблема в том что давление скажет на одних и тех же оборотах, а иногда нормально давит 2-ку на прогретом моторе.
Хочу снять насос промыть посмотреть на него, а так же снять корпус маслофильтра и промыть там тоже все.
Спасибо.
Mercedes W126 420 se 420 85.
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 16 September 2015 - 20:08
Доброго всем дня.
Двигатель m117 5.0.
Спасибо.
гораздо проще выкинуть отслуживший своё датчик и купить новый. но затея будет иметь смысл, только при покупке ОРИГИНАЛЬНОГО датчика.
#3 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 17 September 2015 - 08:48
Или замерить давление механическим манометром и успокоиться )
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#4 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 17 September 2015 - 08:55
Доброго всем дня.
Двигатель m117 5.0.
Спасибо.
Снять-то то он снимется, но вот обратно его вкрячивать довольно сложновато, ибо там пружинка есть которую надо не промахнуться и воткнуть в паз с вечно болтающейся цепоччкой маслонасоса и его шестеренкой, котораяя как раз и натягивает эту цепочку через башмак, в общем настолько все неудобно, но сделать можно.
Скакать давление может и из-за плохого эл-го контакта или глюка в самой приборке.
Ты когда ключЪ на старт поворачиваешЪ --Стрелка давления начинает скакать или подниматься выше отметки НУЛЬ ? --Если да, то хреновый контакт или глючит сам датчик на ДВС.
#5 ОФФЛАЙН   Mersedesomaniak
Mersedesomaniak
  • Cообщений: 160
Отправлено 17 September 2015 - 10:28
Доброго всем дня.
Двигатель m117 5.0.
Спасибо.
на м116 давление также скакало , заменил датчик и всё ушло, A0065429417, начни с простого,поменяй датчик,кроме оригинала всё фуфло,проверено.
lancer 86 г.в. продан
W201 83 г.в. продан
W126 84 г.в. 280se 110 мотор мкпп утиль (
#6 ОФФЛАЙН   PavelGSXR
PavelGSXR
  • Cообщений: 426
    w126
Отправлено 17 September 2015 - 21:46
Спасибо, за ответы.
Включаю зажигание ниче не дрыкаеться.
Завожу холодный давит в 3-ку, как прогреваеться, я незнаю от чего зависит, наверное от его настроения, может показать выше двух а может и 1.3 при чем в один и тот же день и при одинаковой температуре. При чем я заметил что когда нормально придавишь на педаль то давление ниже, а когда стиль вождения пенсионер то давление ок.
Мотор не родной я менял, когда ставили то бывало что давление вообще пропадало, сняли маслонасос а там в сетке что то типа скотча было и когда нагревался движек видимо мулякой забивалось все и насос не смог качать.
Так вот есть предположение что мусор забивает редукционный клапан, а может масло фильтр тупо забился. Короче хочу поменять и проверить все что касаеться маслянной системы, насос, редукционный клапан, фильр. Поэтому и спрашиваю можно ли на снимая дрыгатель это сделать.
Да и еще такой момент по ходу движения авто справа(пассажирская сторона) в районе крепления корпуса масла фильтра есть датчик(я так подразумеваю это датчик уровня масла), так и на сттаром 116-ом и на этом движке там все в масле, я так понимаю там каое то колечко типа о-риг надо заменить, не подскажете это можно сделать не снимая движек а сняв тольк о поддон?
Спасибо.
#7 ОФФЛАЙН   Mersedesomaniak
Mersedesomaniak
  • Cообщений: 160
Отправлено 18 September 2015 - 00:33
на 190-ом было как-то машина стояла месяц ,потом завел ,а давление на холостых 0.5 , при 3000 об/мин поднималось до 1.8 край,вытащил маслянный фильтр , а он стал деревянным,поменял и всё ок.на м116 снимал масло насос через маленький поддон ,откручиваешь шестерню ключ на 13( на ней паз под пин),откручиваешь датчик уровня от насоса и крепишь чем нибудь , чтоб не оторвать провод,откручиваешь насос(шестерня остаётся болтаться в цепи,собираешь в обратной последовательности ,только смотри чтоб пружина цепи маслянного насоса встала нормально,посмотри как она изначально стоит.когда это всё делал поменял резинку в которую вставляется сетка,была треснутая(не хватало маленьких кусочков от неё) и деревянная, номер A1021860007
W201 83 г.в. продан
#8 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 18 September 2015 - 01:50
Спасибо, за ответы.
Спасибо.
Стальной поддон ты еще можешь снять с ДВС не вынимая его, а вот Люминявый --не получится, даже если ДВС задрать. Только при снятом ДВС.
#9 ОФФЛАЙН   E300 V24
E300 V24
  • Cообщений: 2
Отправлено 18 September 2015 - 14:02
ЗДРАВСТВУЙТЕ.МОЖНО ВОПРОС НЕ ПО ТЕМЕ НО ПРО НАСОС.У МЕНЯ В НАСОСЕ ПОРВАНА СЕТКА,МОЖНО С ЧЕГО НИ БУДЬ СООБРАЗИТЬ ЕЙ ЗАМЕНУ
#10 ОФФЛАЙН   Иван Найдён
Иван Найдён
  • Cообщений: 2
    W140 3.5d OM603
Отправлено 22 September 2015 - 09:32
У себя на 124 с 606-м двигателем снимал полностью поддон, так как пробит был. Снял передние пружины, стабилизатор и открутив при этом передние подушки подрамника. Задрал двигатель вверх по максимуму и всё вышло без хлопот. Делов минут на 40 максимум.
#11 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 23 September 2015 - 10:29
124 с подрамником - это что-то новенькое ...
