Доброго всем времени суток, подскажите, вообщем есть такая лампа на приборке, назовем её уровнем масла, так как визуальный датчик давления имеется, то это будет сигналом низкого уровня, так вот в чем вопрос.
Давным давно я приобрел авто, а сей девайс и до сих пор не подключен, подскажите кто знает, откуда ноги должны расти у этого провода, так как бОльшая часть моторной косы отсутствует, соответственно нужно кинуть провод, но куда его подцепить, вот в чем вопрос. Спасибо всем заранее!
W124 уровень масла
Отправлено 16 September 2015 - 03:20
Отправлено 21 September 2015 - 23:02
W124 OM602 - в косе от корпуса к двигателю провода: на стартер, на датчик давления масла (над стартером), на датчик уровня масла (слева по ходу на поддоне одноконтактный). Датчик уровня короткозамкнутый, прямой провод идёт, по моему, на левый разъём панели (распиновку и цвет нужно смотреть). Принцип работы - при нормальном уровне масла цепь датчик - лампа короткозамкнута, лампа не горит. При уровне ниже нормы- поплавок падает и цепь размыкается, электронный ключ открывается и лампа на панели загорается (лампа с символом "маслёнка"). При включении зажигания - опрос целостности ламп: все аварий ные и контрольные лампы горят до запуска.
Не трогай машину, и она не подведёт.
WDB1241251B252373
Отправлено 21 September 2015 - 23:48
Чтобы не создавать отдельной темы, вопрос:
WDB2100251A947674 заменил датчик уровня масла (однопроводный, короткозамкнутый) и разъём (не было) - провод звонится (напряжение питания при вкл. зажигании на разъёме есть), но аварийная сигнализация "уровень масла на минимуме" при прогреве ДВС до 60-80гр. все-равно проскакивает. Нужен совет по устранению и отрывок схемы подключения датчика уровня масла (от датчика до панели). Я так понимаю - через электронный блок обработки информационных сигналов, или нет?
WDB1241251B252373
Отправлено 22 September 2015 - 00:02
Вот схема приборки, по ней видно, что провод от датчика поступает на ножку 5 круглого разъема приборки:и отрывок схемы подключения датчика уровня масла (от датчика до панели
[attachment=260192:4111.pdf]а в приборке электронная схемка, которая зажигает лампочку сразу при размыкании контактов датчика, о гасит ее не сразу, а через несколько секунд после замыкания контактов датчика. И если контакт датчика то есть/то нет, лампочка будет светиться всегда.
Сообщение отредактировал Sergey_W124: 22 September 2015 - 13:13
Отправлено 22 September 2015 - 21:48
СПС будем смотреть.Вот схема приборки, по ней видно, что провод от датчика поступает на ножку 5 круглого разъема приборки:
WDB1241251B252373
