Починить кнопку переключения режимов
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   PavelGSXR
PavelGSXR
  • Cообщений: 426
    w126
Отправлено 15 September 2015 - 12:07
Доброго всем дня.
Подскажите как проще всего разобрать куоису, чтоб починить кнопку переключения режимов АКПП.
Надо бороду снимать или можно просто верхнюю крышку кулисы отщелкнуть?
Спасибо.
Mercedes W126 420 se 420 85.
#2 ОФФЛАЙН   Leop
Leop
  • Cообщений: 1532
    w126 500SEL
Отправлено 15 September 2015 - 13:21
Доброго всем дня.
Спасибо.
Какую кнопку? которая S/E ?
пластиковая рамка поддевается и вынимается вверх, вытаскиваешь пепельницу, откручиваешь рамку пепелки, вынимаешь её, дальше вынимаешь кармашек-мелочницу.. теперь можно снимать деревянную панель АКПП. Надо столкнуть её вперёд и поднимать. Там уже будет доступна кулиса.., но придётся её видимо разобрать, чтоб вынуть переключатель... Бывает он подклинивает..
Сообщение отредактировал Leop: 15 September 2015 - 13:22
#3 ОФФЛАЙН   PavelGSXR
PavelGSXR
  • Cообщений: 426
    w126
Отправлено 15 September 2015 - 16:06
Да кнопка s/e, т.е. без съема кулисы ее не разобрать?
#4 ОФФЛАЙН   Leop
Leop
  • Cообщений: 1532
    w126 500SEL
Отправлено 15 September 2015 - 18:24
Смотря что понимать под "съём кулисы". Не буду утверждать, но вроде как возможно её разобрать полностью не снимая... А как я описал, разобрав всё что мешает доступу к ней. Верхняя крышка снимается чтоб открутить ручку переключения, а там уже и кнопка должна быть.
#5 ОФФЛАЙН   PavelGSXR
PavelGSXR
  • Cообщений: 426
    w126
Отправлено 15 September 2015 - 19:25
Да что то дощечку снял а как дальше разобрать не пойму , вижу болты которые кулису держут к кузову а как снять саму верхнюю крышку не пойму
#6 ОФФЛАЙН   Leop
Leop
  • Cообщений: 1532
    w126 500SEL
Отправлено 15 September 2015 - 19:40
Там вроде как с боков защёлки.. осмотри внимательно.
#7 ОФФЛАЙН   PavelGSXR
PavelGSXR
  • Cообщений: 426
    w126
Отправлено 15 September 2015 - 20:36
Понял. Спасибо. Буду изучать
