Иногда встречающаяся беда- износ втулок крепления стабилизатора к кузову. При их износе в образовавшийся зазор проникает пыль да грязь, изнашивающая как саму резинку, так и стабилизатор. В принципе проще их заменить- но в связи с сильно возросшей стоимостью оригинальных резинок (на 126й) и отсутствием качества у неоригинала считаю восстановление натяга в том сочленении заслуживающим внимание.
Способ простой как пареная репа и известен уже полвека, не меньше.
Резинка, подлежащая восстановлению извлекается, очищается снаружи и главное внутри. Далее нужно аккуратно вырезать из резинки сектор таких размеров, чтоб она плотно прилегала к стабилизатору и в её стыке был зазор 2-3 мм. Для обеспечения достаточного сжатия резиновой втулки в посадочное место кузова и скобу крепления при сборке надо вложить вырезанные по размерам крепления куски листовой резины, например из камеры грузовика.
Данный "колхоз" полностью обратим и позволяет отремонтировать это место без каких-либо затрат, а также продлить жизнь стабилизатору. При оригинальной резинке ресурса хватит надолго.
Также этот способ поможет при новой резинке, но изношенном посадочном месте стабилизатора.
Резинки переднего стабилизатора 123, 126....
Отправлено 17 September 2015 - 01:54
Разбирается W201 2.6
Отправлено 17 September 2015 - 09:03
Все ничего. Есть маленькое но. А именно вопрос в ресурсе, сколько будет ходить втулка с вставкой из грузовой камеры? А учитывая "удобство" расположения этих втулок и маневров для их замены, такой ремонт становиться сомнительным. Проще поставить новые втулки, чем раз в неделю снимать главный тормозной и площадку под аккумулятор
Отправлено 17 September 2015 - 10:33
Сделал на одной машинке- тыщь 10 проехала, ничего не изменилось. Посадка втулки плотная, стабилизатор в ней не шевелится.
Зачем тормозной снимать? Без его снятия на ура меняется при наличии инструмента. Я не спорю, что новая лучше. Но когда она стоила 400р, шел их и покупал, но когда уже 1000 просят за кусок резины- полез колхозить. Не феби же ставить- которыми можно орехи колоть.
Отправлено 17 September 2015 - 17:13
Вот только что такой же вопрос рассматривал. Старое хоть и нормально стоит, но решил в следующем году поменять резинки на новые. И решить проблему износа мест втулок. Кстати, ставил давно Феби, тыщ 20-30 км прошли наверно.Сделал на одной машинке- тыщь 10 проехала, ничего не изменилось. Посадка втулки плотная, стабилизатор в ней не шевелится.
У меня, благо, сохранился старый поломаный стаб. Измерил, для примера, на нём размеры.
Итак, диаметр неизношенной части стаба - 24 мм. Диаметр внутренней части втулки - 22 мм. При одевании втулки на хорошее место разрез втулки не сходится.
Померил изношеный участок. Он равен - 22 мм. То есть, равен внутреннему диаметру втулки. Такое положение даст только отсутствие люфта, но не амортизацию.
Следовательно, нужно из качественной резины, толщиной 2-4 мм, в зависимости от износа стаба, сделать промвтулку. Для лучшего соединения все поверхности, которые будут в стыке обезжириваются. Ходимость будет хорошей и сильно зависящей от качества самой промвтулки. Промвтулку можно будет заменять при необходимости.
И, самое главное, все, кто Не купил новый стабилизатор, столкнутся с подобной проблемой. Так что здесь не является определяющим новый вы купили оригинал или что-то другое! Без компенсации износа умрёт любой сайлентблок, хоть оригинал, хоть нет. Грязь быстро забъётся под него. Другими словами, если сейчас не компенсировать износ, то толщина стаба в месте износа будет только прогрессировать, по причине его болтанки.
Поэтому купил сайлентблоки SWAG по 150 рублей.
Сообщение отредактировал kit123: 18 September 2015 - 10:04
Отправлено 17 September 2015 - 17:17
если проблема такая массовая, то скинуться на сайте и заказать малую партию полиуретана на 20мм
Отправлено 18 September 2015 - 20:39
массовая проблема - отсутствие желания сделать что то нормально. полно предложений передних стабов на 123-й в районе пятака. (сам такой в идеале недавно продал).
ни по внешним ни по внутренним втулкам износа небыло вообще.
дабавим сюда по косарю внутренние резинки, ещё 600р внешние и имеем за 7600р идеальный стаб с внутренними втулками, о котором можно будет забыть на ближайшие лет десять...
я не прав?
Отправлено 18 September 2015 - 22:57
Прав, на 100%.
Но думается мне, что если восстановленная таким образом втулка ещё тысяч 100-150 проездит без проблем- то будет неплохой результат. При этом- на ремонт этого узла потрачено 0 рублей и 20 минут на сторону. Втулки же остались оригинальные, из мягкой эластичной резины.
Да, как представлю себе замену стаба на 126... ![]()
Отправлено 21 September 2015 - 13:28
полно предложений
не могу однозначно утверждать. но кажется. что не прав
Отправлено 24 September 2015 - 14:39
Что-то сомнительно что на 126 можно втулки поменять за 40 минут обе стороныПрав, на 100%.
Отправлено 25 September 2015 - 20:16
у меня на замену переднего стаба на 123-м, уходит примерно 4 часа. это при 102-м мотора.
работа по замене внутренних втулок и самого лома, практически не отличается...
Сообщение отредактировал sheremet: 25 September 2015 - 20:16
Отправлено 25 September 2015 - 22:43
Как 2 пальца. При наличии инструмента не только авторемонтного, но и хирургического.Что-то сомнительно что на 126 можно втулки поменять за 40 минут обе стороны
На 126 лом поменять- можно натурально чокнуться, день работы минимум. А к кронштейнам резинок доступ есть. Слева конечно интересно, но без снятия вакуумника поменять можно.
Сообщение отредактировал gazovod: 25 September 2015 - 22:46
Отправлено 29 September 2015 - 11:35
Как слева поменять без снятия вакуумника? Вот с права гораздо быстрее все происходитКак 2 пальца. При наличии инструмента не только авторемонтного, но и хирургического.
Отправлено 30 September 2015 - 16:37
Я снимал левую перегородку и открутил с креплений блок предохранителей., освободил мешающие жгуты проводов. Далее удалил со своего места пластиковую штучку-брызговичок. Использовав удлинитель и подходящую торцевую головку открутил скобу, далее при помощи отвертки и ломика (шевелил им стабилизатор) снял со шпилек скобу и извлек её наружи при помощи магнита и зажима кохера. Далее при помощи отвертки, хирургического инструмента и ломика со стабилизатора снял старую резинку и извлек её, выгреб грязь. При помощи тех же инструментов одел резинку на стабилизатор, накрыл её скобой, далее всё собрал в обратном порядке.
