Дневные огни на 123
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   Vladimir-UZL
Vladimir-UZL
  • Cообщений: 1203
Отправлено 17 September 2015 - 17:09
Постоянно забываю включать, привык на Пассе режим автомат есть, вот решил замутить схему включения на 123м.
Использую противотуманки, так как считаю палить ради этого основные фары расточительно, пригодятся по прямому назначению. В принципе значения не имеет что включать, для ближнего просто перекинуть с клеммы N на клемму 56.
Работает так- после запуска двигателя на клемме D+ ( синий провод 7 нога разъема приборки) появляется плюс и если переключатель света не на габаритах или фарах то на его клемме 58 через лампы габаритных огней есть масса. Включается реле и включает противотуманки. Если габариты или фары включены, то на 58 клемме присутствует +12 в, реле отключается и световые приборы работают в штатном режиме.
Днем ничего не горит кроме противотуманок, ни габариты, ни подсветка номера, что полностью соответствует ПДД.
Круглое- переключатель света. Диод для исключения обратной связи обязателен, реле обычное пяти контактное.
#2 ОФФЛАЙН   kit123
kit123
  • Cообщений: 2233
Отправлено 17 September 2015 - 17:33
На центральном переключателе света есть клемма 15. Там 12 вольт после включения зажигания. Берем это питание на ходовые огни и всё. Хочется реле, тогда 12в фар замыкают реле. При включении фар реле переключается и ходовые огни не горят.
Сообщение отредактировал kit123: 17 September 2015 - 17:41
#3 ОФФЛАЙН   Vladimir-UZL
Vladimir-UZL
  • Cообщений: 1203
Отправлено 17 September 2015 - 17:45
Нет там клеммы 15
В моей схеме огни включаются только при работающем моторе.
#4 ОФФЛАЙН   kit123
kit123
  • Cообщений: 2233
Отправлено 17 September 2015 - 17:56
Нет там клеммы 15
Посмотри тестером клемму Р30. На одной из клемм переключателя 12 вольт будет после включения зажигания. Я всю свою навеску беру с переключателя света.
Сообщение отредактировал kit123: 17 September 2015 - 17:56
#5 ОФФЛАЙН   Vladimir-UZL
Vladimir-UZL
  • Cообщений: 1203
Отправлено 17 September 2015 - 18:19
Р- Parking. На этой клемме только при выключенном зажигании, она для стояночных огней
Либо у Вас колхоз проводки.
Сообщение отредактировал Vladimir-UZL: 17 September 2015 - 19:20
#6 ОФФЛАЙН   cherny70
cherny70
  • Cообщений: 817
    W210, E240T, 1998
Отправлено 17 September 2015 - 20:27
Он взял питание на реле с обмотки возбуждения генератора. И соответственно противотуманки врубаются только при работающем моторе.
Сообщение отредактировал cherny70: 17 September 2015 - 20:27
w123 250 m 123921 Solex 4A1 , заменен двигатель, теперь 115954 стромберг  продан
w126 280SE m110.989 4МКПП продан Затосковал, че то! Купил обратно!
w210 E240T  m112911  5АКПП
#7 ОФФЛАЙН   kit123
kit123
  • Cообщений: 2233
Отправлено 17 September 2015 - 21:21
Это понятно. Я описал способ, как отключать ходовые огни, если включаются штатные фары.
