Связь бензонасоса и мозгов KE
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   roberthay
roberthay
  • Cообщений: 130
    W201 M111.961
Отправлено 17 September 2015 - 18:41
Привет. Машина у меня Mercedes W201, установили на днях двигатель M111.961. До свапа бензонасос отлично работал, а сейчас никак не работает. Даже путем замыкания ног 30 и 87 реле бензонасоса, я не смог добится его срабатывания. То что он испортился это понятно, но я не могу понять причину его выхода из строя. Купит и поставить новый надо, это понятно, но не выйдет ли новый тоже из строя? Кто сталкивался с таким, или имеет понятия от чего так, помогите. Может ли бензонасос не работать из за убитых мозгов KE-Jetronik?
#2 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 17 September 2015 - 18:55
А ты когда перемыкал 30 и 87 на колодке реле насоса то в этот же момент проверял напругу на самом насосе? может она просто туда не поступает, например во время свапа что-то забыли прикрутить...
в твоем случае (с перемычкой) не важно КЕ или ХФМ, это ж просто цепь подачи питания на насос...
#3 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 17 September 2015 - 19:07
И насос на 111 моторе с другим давлением.Не?
#4 ОФФЛАЙН   roberthay
roberthay
  • Cообщений: 130
    W201 M111.961
Отправлено 17 September 2015 - 19:15
Разница в давлении не так критична, так как на рампе 111 предусмотрен слив излишек топлива.
А вот напругу прямо у насоса не проверял, спс за подсказку, завтра проверю. Но все же, с мозгами КЕ работа или подача напряжения на насос не связана?
Сообщение отредактировал roberthay: 17 September 2015 - 19:17
#5 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 17 September 2015 - 19:37
нет не связана,в колодке реле провод отгнивает часто на 87 ноге,либо сигналки всякие по пути в разрыв ставят,ищи как Миша сказал на насосе
хотя я 107 недавно смотрел на котором новый насос Бош за день сдох....
#6 ОФФЛАЙН   roberthay
roberthay
  • Cообщений: 130
    W201 M111.961
Отправлено 17 September 2015 - 19:43
Вспомнил что на бедном ГБО 2 стояло, я его убрал с потрохами, может его переключатель стоял где то между реле и насосом. Проклятый ГБО....
