Всем привет, дело такое, стала иногда прыгать стрелка тахометра. И только на холостых. Помню на Волге такое было. Но так и не разобрался, продал. Куда лезти? Движок 103, 2,6. 87 год.
скачет тахометр
Отправлено 17 September 2015 - 23:17
Отправлено 17 September 2015 - 23:45
похоже на плохой контакт. Начать лучше с предохранителя, а дальше смотреть всё по очереди, приборку пропаять. У меня в похожем случае отошла ножка на реле тахометра, причём визуально было не определить; долго я тогда с этим тахо боролся.
ЗЫ. как вариант, ещё может быть плохая масса на приборку
Сообщение отредактировал 250Dилетант: 17 September 2015 - 23:49
Мерседес-Бенц 250D, W124, OM602.912, 5МКПП 717.413., 1991г.
Отправлено 18 September 2015 - 09:36
Спасибо. Скорее всего масса, в сухую погоду стрелка топлива тоже бывает скачет при нажатии на тормоз. Сейчас влажность большая видать контакт получше стал, перестала скакать.похоже на плохой контакт. Начать лучше с предохранителя, а дальше смотреть всё по очереди, приборку пропаять. У меня в похожем случае отошла ножка на реле тахометра, причём визуально было не определить; долго я тогда с этим тахо боролся.
