Уровень масла в акпп выше на 15см
Сообщений в теме: 10
#1 ОФФЛАЙН   kost777128
kost777128
  • Cообщений: 42
    W123,200D,1980 300D AKПП
Отправлено 18 September 2015 - 10:18
Здравствуйте, вопрос, купил донора ради ДВС с ним стоит АКПП 722.117 или ...118 переключает с толчками если плавно разгонять, а если педаль поресще то толчки меньше. Вытащил щуп а там масло выше уровня сентиметров на 10-15.
Возникают мысли может прежний хозяин не видел метки когда даливал или спецально так налил?
Чем это черевато?
ОМ617.
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 18 September 2015 - 10:21
Уровень на заведённом моторе, прогретой коробке и нейтралке смотрел?
Велик colnago  :wub:
#3 ОФФЛАЙН   kost777128
kost777128
  • Cообщений: 42
Отправлено 18 September 2015 - 11:32
Конечно нет, на прогретом не заведенном и на "Р"
#4 ОФФЛАЙН   kost777128
kost777128
  • Cообщений: 42
Отправлено 18 September 2015 - 11:49
Уже не заведу, начал подготовку к демантажу!
А с пинками можно эксплуатировать, и если можно то сколько примерно, или сразу механику воткнуть да не париться?
Мой 615 с мкпп.
А хочется с автоматиком погонять!
Сообщение отредактировал kost777128: 18 September 2015 - 11:51
#5 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 18 September 2015 - 13:57
Уровень в автомате замеряется при 80 градусах масла в АКПП, на заведённом моторе в P или N.
Велик colnago  :wub:
#6 ОФФЛАЙН   kost777128
kost777128
  • Cообщений: 42
Отправлено 18 September 2015 - 14:40
Спасибо, если бы подсказали где ремкомплект на такую коробку приобрести
#7 ОФФЛАЙН   ЖИРИНОВСКИЙ
ЖИРИНОВСКИЙ
  • Cообщений: 1101
    W124 250TD
Отправлено 18 September 2015 - 16:02
когда отдашь в ремонт АКПП там и найдут, сам полезешь не только уровень " поднимется"
#8 ОФФЛАЙН   kost777128
kost777128
  • Cообщений: 42
Отправлено 18 September 2015 - 16:22
В 722.6 лазил, не поднялось! Менял плату на блоке управления.
#9 ОФФЛАЙН   vovochka74
vovochka74
  • Cообщений: 11
    E220
Отправлено 19 September 2015 - 06:29
при избыточном уровне декстрона происходит его вскипание,вследствие чего недостаточная смазка фрикционов,и соответственно их подгорание.Это тот случай когда большое количество масла плохо влияет на масло.
#10 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 19 September 2015 - 13:54
При условии, что уровень измерен правильно.
Велик colnago  :wub:
#11 ОФФЛАЙН   ЖИРИНОВСКИЙ
ЖИРИНОВСКИЙ
  • Cообщений: 1101
    W124 250TD
Отправлено 19 September 2015 - 21:45
из практики знаю что *лишок* дикстрона обычно выбрасывает через сапун и это благотворно влияет на смазку днища от корозии :biggrin:
