всем привет. сегодня ездил 200км по трассе. скоростной режим около 120км/ч.
1-ая проблема: дикая вибрация чувствуется у ног при скорости 105-115км/ч. обороты при этом 3100-3200 на 4-й скорости. если ехать быстрее или медленнее то ничего нету. если обороты 3100-3200 при 2 или 3 скоростях, то вибрации нету. также вибрация отдает в руль. мотор при этой скорости(105-115км/ч и 3100-3200 об/мин) работает шумнее что-ли.
2-ая проблема: при скорости больше 120 км/ч машина иногда как-будто сходит с траектории, как-будто еду в колее и перехожу на другую.
3-я проблема: несколько раз приборка умирала на 20сек. то есть скорость показывает, а остальные стрелки ложились. при этом контрольные индикаторы не загорались.
