M111.961 от W202 нет питания на форсы и катушки
Сообщений в теме: 67
#1 ОФФЛАЙН   roberthay
roberthay
  • Cообщений: 130
    W201 M111.961
Отправлено 18 September 2015 - 16:52
Свапнули на мой 190 М111.961 от С220 95 года. Проверял двигатель сам, заводил. Ключ донора был простым (не чипованный). Не заводится никак, электрику делал сам, по этой статье https://www.drive2.ru/l/2996403/ . Проверил форсунки и катушки, не идет на них питание, в чем может быть проблема?
У меня есть сомнения насчет 21 ноги обрезанного разъема на мозги, откуда его подключать? В статье написано"21 запитывается от стартера (это последнее положения ключа зажигания- режим старт двигателя)" куда на стартере подключать эту ногу?
#2 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13948
Отправлено 18 September 2015 - 22:09
Скачай схему 111.960 и там видно откуда что идет...
но даже если нет этого сигнала от стартера - все равно будет заводиться... видел несколько авто которые имели ошибку по этому сигналу стартера - никто на пуск не жаловался...
ищи проблему в другом - нет ли ошибок на ДПКВ? видит комп прокрутку двигателя?
плюсы хорошие на катущках и форсах? да вообще много всего может быть
#3 ОФФЛАЙН   roberthay
roberthay
  • Cообщений: 130
    W201 M111.961
Отправлено 19 September 2015 - 09:11
На катушки + идет от +12В после замка зажигания.
На доноре тоже был установлен ГБО 2 поколения (руки бы поотрывать тому скотине, который на инжекторный двигатель ставит ГБО 2), и боюсь там что то по проводам форсунок наколхожено. + на форсунки идет минуя мозги (отдельным проводом)?
#4 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
    W124 E280 АКП 95 год
Отправлено 19 September 2015 - 09:26
Плюс на форсунки и катушки приходит отдельным проводом и на мозги не завязан.
#5 ОФФЛАЙН   roberthay
roberthay
  • Cообщений: 130
    W201 M111.961
Отправлено 19 September 2015 - 09:29
Вот и причина отсутсвия впрыска :( а как этот провод сделать самому?
#6 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13948
Отправлено 19 September 2015 - 11:16
я ж дал ссылку на схему, там видно что откуда и куда
#7 ОФФЛАЙН   roberthay
roberthay
  • Cообщений: 130
    W201 M111.961
Отправлено 19 September 2015 - 13:01
Провод + на форсунки откопал, присоеденил его так же как и + на катушки от +12 после замка зажигания, но ни какую не хочет заводится двигатель и все. Искры нет.
#8 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13948
Отправлено 19 September 2015 - 14:41
на датчиках 5В есть (температурники)?
при включении зажигания все корректно отрабатывает - насос секунду, дроссель может подергаться?
по линии маховика и датчика колена никаких нюансов не было?
#9 ОФФЛАЙН   roberthay
roberthay
  • Cообщений: 130
    W201 M111.961
Отправлено 19 September 2015 - 14:56
Донор был с МКПП у меня автомат, купил маховик от W202 с автоматом, на маховике 3 лепестка. Не знаю есть ли несколько видов маховиков под АКПП, по моему с акпп должно было быть проще. "Температуники" про датчики температуры ОЖ?
#10 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13948
Отправлено 19 September 2015 - 14:59
ты шутишь? 3 лепестка для 104-ого мотора, а на 111-ом 2 лепестка и на одном из них магнит
по ссылке мотор 104 с 3-мя секторами http://www.oldmerin....howtopic=184403
у тебя 2 сектора должно быть
Сообщение отредактировал Misha190E: 19 September 2015 - 15:00
#11 ОФФЛАЙН   roberthay
roberthay
  • Cообщений: 130
    W201 M111.961
Отправлено 19 September 2015 - 21:57
А код маховика под АКПП кто нибудь подскажет, чтобы опять не ошибиться?
#12 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3052
Отправлено 19 September 2015 - 22:28
А разве не такой маховик должен быть для этого мотора?
[attachment=259897:incr.PNG]
#13 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13948
Отправлено 19 September 2015 - 22:43
ключевое слово С220, двигатель 111.960 никогда не имел задающего диска 60-2
#14 ОФФЛАЙН   roberthay
roberthay
  • Cообщений: 130
    W201 M111.961
Отправлено 20 September 2015 - 00:01
Но у меня 111.961 а не 960, они не отличаются? На всякий случай вот вин донора WDB2020221F281629 .
Номер кузова WDB2020221F281629
Модель 202.022 C 220
Дата выпуска 03.07.1995
Двигатель 111.961 10 022781
Трансмиссия 717.417 06 836678
Так все же там маховик какой нужен чтобы состыковать с моим АКПП 722.400?
#15 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3052
Отправлено 20 September 2015 - 01:29
Ты номер ЭБУ отпиши, тогда более категорично можно про маховик сказать.
#16 ОФФЛАЙН   roberthay
roberthay
  • Cообщений: 130
    W201 M111.961
Отправлено 20 September 2015 - 08:09
Номер ЭБУ A 017 545 61 32
А еще с низу написано Bosch 0 261 203 524
а это версия прошивки как я понял 26RT4690
#17 ОФФЛАЙН   roberthay
roberthay
  • Cообщений: 130
    W201 M111.961
Отправлено 20 September 2015 - 08:11
Про это конкретней можно? Значит при включении зажигания должен появится 5в на ногах температурных датчиков? Только что проверил, там нету напряжения (а может я не правильно проверяю?) 0в на обеих датчиках температуры ОЖ.
Поправка :) питание есть, так как на ДТОЖ прирсутствует 5В (и я рад этому). Стоит ли из этого предпологать что мозги целы и невредимы? Просто я оставил кабель диагностики в другом городе (на даче до которой 120км), и не могу проверить мозги.
Сообщение отредактировал roberthay: 20 September 2015 - 10:46
#18 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3052
Отправлено 20 September 2015 - 09:46
По каталогу маховик дает такой: ЗУБЧАТЫЙ ВЕНЕЦ АВТ. А 011 030 01 12.
#19 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13948
Отправлено 20 September 2015 - 12:44
это с америкоса ЭБУ, иммобилайзерный, в нем даже ВИН зашит...
ну и на 95% я думаю что там все равно сектора... потому что все моторы которые имеют 60-2 имели индекс диагностики 50 и выше (А тут 46, отличается от 45 только наличием иммо)... в любом случае топикстартер должен был видеть родной диск этого мотора? :)
#20 ОФФЛАЙН   roberthay
roberthay
  • Cообщений: 130
    W201 M111.961
Отправлено 20 September 2015 - 14:47
Родной маховик от механики, в этом проблема. И про иммо, значит придется покупать другой ЭБУ?
Сообщение отредактировал roberthay: 20 September 2015 - 14:49
