Нужна помощь в совместимости
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   Speed77777
Speed77777
  • Cообщений: 107
Отправлено 31 October 2015 - 16:10
Добрый день всем. Приехал ко мне знакомы. С проблемой, что по утрам в холод машина оч плохо заводится и надо держать педальку чтобы не заглохла. Тачка колупалась многими бракоделами и непонятно что стоит в ней.
Есть фото мозгов, потенца и дозатора. Дозатор он сказал, что покупал в Ровном (Украина) и сказал он такой же как стоял до етого, как ее купил. Проблему с очень низким холостым я решил. Еще холостой на ней (по тахометру) - 900-950 не меньше, делаю меньше трусит двигло что пипец. Стоит лямбда, двух контактный РХХ. Совместимы ли дозатор с мозгами?? И еще на потенце нету управляющего напряжения. Т е на среднем контакте пусто. Хелп, надо разобраться.
VIN WDB1240301B693695
#2 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 31 October 2015 - 17:07
На эти мозги должен идти 043 расходомер и 026 дозатор с потенциометрами 015, 017 и 035 . Питающий сигнал на потенциометр приходит на нижнюю ногу , верх земля , а средняя нога - это выход с потенциометра . Холостой ход на мозгах VDO где-то 800-900 и будет , т.к. они стабилизируют обороты хх без участия потенциометра ))) Каким образом ты регулируешь ХХ , мне не понятно . Если кручением винта СО шестигранником на 3 , так это в корне не верно ! Проверь , запитана ли система управления двигателем через реле перегрузки . Для этого проверь наличие на реле перегрузки постоянного плюса на 1 гнезде колодки реле перегрузки , наличие на 1 ноге ЭБУ и контакте с красно-желтым проводом к РХХ плюса при включении зажигания , массу на 2 и 21 ноге ЭБУ . Проверь , не перепутаны ли разъёмы ДПДЗ и потенциометра кстати ))))))
Сообщение отредактировал qwertyz: 31 October 2015 - 17:11
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#3 ОФФЛАЙН   ed174
ed174
  • Cообщений: 1443
    W124 1995г 2.0 л
Отправлено 31 October 2015 - 18:37
Тут похоже сборная солянка
W124 1989 2.6л Мкпп
W124 1995 2.0л Мкпп
#4 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 31 October 2015 - 23:20
неа 750 стабильно и 27 сек пусковые.аффтар про них ничо не толкует.скорее всего электроника не пашет.как ты сам сказал по линии питалова
vdo зашибись,тока без обогрева коллектора не очень пока не нагреет 60гр
Сообщение отредактировал davidson: 31 October 2015 - 23:24
#5 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 01 November 2015 - 00:05
Разжился нахаляву айдл спид контролем на 117-й рестайлинг и заслонкой от какой-то ауди (управляется ШИМ , принцип как 117) ))) Интересно на 103 нечто такое сообразить , а то ХХ погуливает у меня даже на новом ПНД ...
#6 ОФФЛАЙН   Speed77777
Speed77777
  • Cообщений: 107
Отправлено 01 November 2015 - 10:39
Я поэтому к Вам и обратился... ТУТ реальная сборная соляночка!!! Человек машину оставил на регулировку, а ему все напроч поменяли. Пришел он с отпуска, а тут такое. Да, ХХ я крутил СО, ЗНАЮ, что так нельзя.... Не спорю. Но от даже ехать толком не мог. Выбора небыло. Проверю , как приедет все как ты написал. Спасибо
