Коллеги, нужна оперативная помощь! Снял механизм стеклоочистителя, а черепаху разобрать не могу... 2 болтика на хвосте черепахи уже выкрутил... не снимается крышка никак! Подскажите, как она разбирается?
Обсуждалось ранее как снимать сам механизм, а вот как разобрать черепаху?
Нужна помощь! Черепаха!
Отправлено 27 June 2007 - 23:22
Уаз 3962. продан
W-124 230 продан
Skoda Octavia Tour WTS 2008 г.
21099 1999 г. продана
21015i 2001 г. продана
Volvo S70 T5
Отправлено 28 June 2007 - 01:42
откручиваеш гайку на 17 и в среднем положении поводка вынимаеш Черепаху в сборе из алюминиевого корпуса! дальше там всё сам увилиш!
Отправлено 28 June 2007 - 10:14
Снять так и не смог... Гайку большую открутил, стопорную шайбу вынул, под резинкой 4 болта выкрутил... поводок выставлял и по центру и наискосок и по краям - результат нулевой - не снимается ![]()
Уаз 3962. продан
W-124 230 продан
Volvo S70 T5
Отправлено 28 June 2007 - 10:35
включи зажигание, далее дворник и рубани зажигание, когда дворник будет градусов на 45. должно помочь. а ваобще было на форуме уже. даже с картинками. исчи ![]()
ГЧ 93г. (коплю на w140 купе)
Отправлено 28 June 2007 - 10:40
картинки-то я нашёл, всё по ним делал, плюс по ссылкам с мбклаба и фотоотчёту с 201клаба...
Плстмасса, что под резиной черепахи снимается с алюминиевого корпуса или нет? она у меня потрескалась, боюсь колупать отвёрткой.
И ещё, черепаха вместе с болтом вытаскивается, на котором эта гайка на 17? Боюсь что-нить реально отломать...
З.Ы. зато моторчик разобрал... 4 контакта окислены были из них 2 вообще отломаны - припаял обратно, посмотрим что будет...
Уаз 3962. продан
W-124 230 продан
Volvo S70 T5
Отправлено 30 June 2007 - 08:31
Черепаху так и не разобрал...
На моторчике почистил щётки, почистил окисленные контакты, припаял 2 отломавшихся, собрал всё это добро обратно и вчера установил на машину...
Дворник теперь просто ЛЕТАЕТ! ![]()
Уаз 3962. продан
W-124 230 продан
Volvo S70 T5
