дросель
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   kayot
kayot
  • Cообщений: 40
    190e
Отправлено 18 September 2015 - 21:52
Парни подскажите! Чистил дросель ну и немного постарался мелкой наждачкой :bangheat: -))) конечно не надо было но уже поздно! Вопрос? Может из за этого плохо заводится на холодную? Перепробывал уже всё! Тока заслонка осталась!
#2 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 22 September 2015 - 11:09
вряд ли
#3 ОФФЛАЙН   рукастый
рукастый
  • Cообщений: 349
    W124 3.2 купе
Отправлено 22 September 2015 - 13:15
калошу проверь- при установке могло перекосить
#4 ОФФЛАЙН   kayot
kayot
  • Cообщений: 40
    190e
Отправлено 22 September 2015 - 13:53
где перекосить? пропшикал всё карбом не где нету подсоса
Сообщение отредактировал kayot: 22 September 2015 - 13:54
#5 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 23 September 2015 - 19:29
Ну тогда может она до этого криво стояла , а теперь всё ок . Проверь СО по педали тормоза на прогретом моторе с отключенным ЭГРД . Если всё в норме , то причину ищи или скорее в негерметичности топливной системы . Если не в норме , то отрегулирую так , чтобы реакции не было на топтание тормозом по оборотам .
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#6 ОФФЛАЙН   kayot
kayot
  • Cообщений: 40
    190e
Отправлено 23 September 2015 - 22:17
[quote name='qwertyz' date='23.9.2015, 20:29' post='2240138']
[/qта отрегулировал со реакции нету на тахометре! вот ток рхх на заведённом моторе клеблится 2.7в до 3.5в! рхх не клинит мытый чё та думаю он мне мозги еб....т СО по педальке выставил а экономер на низ не падает как то в нагрузку работает-(милеметра 3 до конца стрелка не доходит
#7 ОФФЛАЙН   kayot
kayot
  • Cообщений: 40
    190e
Отправлено 23 September 2015 - 22:19
та отрегулировал со реакции нету на тахометре! вот ток рхх на заведённом моторе калеблится 2.7в до 3.5в! рхх не клинит мытый чё та думаю он мне мозги еб....т СО по педальке выставил а экономер на низ не падает как то в нагрузку работает-(милеметра 3 до конца стрелка не доходит НЕ ХОЧИТ ПАДЛЕЦ ЗАВОДИТСЯ! ЗАЯБАЛ ОН МЕНЯ НЕ СПАТЬ НЕ ЖРАТЬ УЖЕ НЕ МОГУ!
Сообщение отредактировал kayot: 23 September 2015 - 22:27
#8 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 23 September 2015 - 22:26
Значит или зажигание сбито или подсос у тебя между дросселем и мотором , по впуску , или по вакуумным трубочкам .
#9 ОФФЛАЙН   kayot
kayot
  • Cообщений: 40
    190e
Отправлено 23 September 2015 - 22:30
в зажигании я тожа полазил! снимал трамблёр поставил верхнюю мёртвую точку середину бегунка
на первый цылиндр ! под дросель тоже карбом пшикал не меняется работа мотора
Сообщение отредактировал kayot: 23 September 2015 - 22:33
