Суть в том что не работает 3е положение переключателя дворников.
1) греется и сильно предохранитель
2) 3 положение, как и нажатие на омыватель не срабатывают
3)дворник после выключения не возвращает на исходную(это по моему не должно быть).
Думал дело в моторчике\редукторе, подключил к разъему другой(рабочий), аналогичная ситуация. и настораживает нагрев предохранителя.
Кто, что думает, или сталкивался? Переключатель вроде прозванивал, на всех трех положениях---разные включения...
дворники на W123
Отправлено 18 September 2015 - 22:21
Отправлено 19 September 2015 - 01:32
В колодке, установленной на моторном щите, контакт 1 отвечает за подачу 12в, используемых для парковки. Из-за электрохимической коррозии большим током отгнивает, нужно проверять.Суть в том что не работает 3е положение переключателя дворников.
Отправлено 19 September 2015 - 14:47
Не понял, причем здесь парковка? Я вроде о дворниках....
Отправлено 19 September 2015 - 14:49
Парковка дворников, доведение их до нижней кромки стекла независимо от положения переключателя.Не понял, причем здесь парковка? Я вроде о дворниках....
В Вашем случае скорее всего короткое замыкание в проводке, посмотрю схему в гараже, подумаю.
Отгнивший контакт не приводит к нагреву предохранителя.
1- отключите мотор дворников и проверьте омыватель, если заработает то это мотор дворников или его разъем, возможно перепутали провода.
2- отключите реле дворников и проверьте работу работу на 3 скорости и работу омывателя, если все будет работать то замените реле.
если не помогло пишите, подумаем дальше
Сообщение отредактировал Vladimir-UZL: 19 September 2015 - 15:18
Отправлено 19 September 2015 - 18:38
Понял....Но мотор я думаю нипричем, я подключал к разъему под капотом другой мотор, ведет себя аналогично---работают первые 2 положения, 3-нет.Как и при нажатии на омывание(по идее длжен срабатывать не только мотор омывателя, но и дворники.Парковка дворников, доведение их до нижней кромки стекла независимо от положения переключателя.
А вот такая мысль, мотор омывтеля не связан с мотором? может ли быть что при нажатии на на омывание должно срабатывать именно 3я скорость дворников, и замкнуть могло в проводке именно провода омывателя, и как результат----горит предохранитель, и не работает дворник? Если у вас есть возможность посмотреть в схеме---гляньте пожалуйста, я в свою очередь попробую привезти проводку (с бензинового Мерса) которую снял при замене на дизельную , и попробую отследить по проводам.
Реле прерывателя хода дворников срабатывает стабильно на 2х скоростях, дворник возвращается нормально , зависает только при плном выключении.
В общем ---будем искать....
Отправлено 20 September 2015 - 04:13
Почему Вы не читаете что Вам пишут сделать? Мотор сам по себе возможно исправен но если перепутаны контакты разъема то будет неисправность. И можете хоть 10 моторов перепробовать но замыкание останется и будет оно проходить через исправный мотор. не от балды я вам написал порядок проверки, подумал наверно...Понял....Но мотор я думаю нипричем, я подключал к разъему под капотом другой мотор, ведет себя аналогично
Схема на 123 есть в инете, гуглите
Сообщение отредактировал Vladimir-UZL: 20 September 2015 - 04:15
Отправлено 21 September 2015 - 17:55
Почему вы не читаете что написал я? Вроде тоже по русски написал, привезу другую( родную проводку с бензокузова) и сравню контакты(расположение в разъемах).
Отправлено 22 September 2015 - 15:59
В общем сравнил разъемы с 2х проводок, все совпало, еще раз проверил работу дворников---предохранитель греется при работе , и греется очень сильно, при включении 3го положения(как и при нажатии на омывание), предохранитель холодный, на омыватель ток не поступает.
Промерял тестером--при работе дворников, напряжение скачет(от реле прерывателя), при включении на 3е положение, и омывание стекла--напряжение не меняется. Даже попробовал подать напряжение на провод на бачек(думал таки соединены с дворником) никакой реакции.....Осталось попробовать заменить переключатель(полностью), может там что то.
Предохранитель в колодке за №6, именно он греется.
Отправлено 24 September 2015 - 17:24
Ну вот в принципе практически и разобрался. Подключил другой переключатель(правда не обошлось без дефекта, но не критично), пропало первое включение, второе с перерывом работает как положено, третье работает беспрерывно на большой скорости, появилось включение дворников как для омывания, предохранитель перестал греться.
Как то так. Всем откликнувшимся большое спасибо. Мож мой опыт тоже кому понадобится. ![]()
