Доброе время суток всем!
У меня такая проблема. Перебрал двигатель поменял кольца поршня новую поствил вообщем все что нужно было сделать по железу все сделали. Завели мотор начали плавать обороты. Полез в диагностическую колодку на контактах 2 и 3 показывает 0 вольт,полез смотреть реле перегрузки все нормально предохранитель целый. На рхх приходит 12 вольт, но на заведенном моторе на рхх показывает 0 вольт. А да забыл сказать при включении зажигания на колодке 2 и 3 показывает 3,45 вольта, но когда начинаеш заводить и машина завелась на колодке проподает питание показывает 0 вольт. Подскажите пожалуйста куда копать что смотреть.
диагностическая колодка
Автор
malish22
, 19 Sep 2015 18:09
Сообщений в теме: 3
Отправлено 19 September 2015 - 18:09
Отправлено 19 September 2015 - 20:55
Гуру ну подскажите пожалуйста ![]()
