Прокладка впускного коллектора
Сообщений в теме: 10
#1 ОФФЛАЙН   lasta
lasta
  • Cообщений: 172
    w201
Отправлено 19 September 2015 - 20:00
Всем доброго времени.Вопрос такой как поставить прокладку впускного коллектора,на герметик или не надо его?
MB W201 102.985. 2.3 5мкпп 136л.с. 1990г
#2 ОФФЛАЙН   vlad190
vlad190
  • Cообщений: 1323
    w201, w210
Отправлено 19 September 2015 - 20:18
Без герметика, не нужен он там вообще
Mercedes E седан II E 230 VIN: WDB2100371A383216    1997 г
#3 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 19 September 2015 - 20:25
Не знаю кто как,но я всегда впуск слегка промазываю,повторю -слегка,дабы исключить подсосы.Герметик всегда юзаю Локтайт 5900
#4 ОФФЛАЙН   lasta
lasta
  • Cообщений: 172
    w201
Отправлено 19 September 2015 - 21:33
Если герметику там не место,получается надо чтобы поверхности на коллекторе и ГБЦ были чистые и без остатка старой прокладки?
#5 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 19 September 2015 - 22:16
Есссно,и не кривыми,вот для подстраховки я лично и пользую герметик.Только без фанатизма.
#6 ОФФЛАЙН   zaikov_sputnik
zaikov_sputnik
  • Cообщений: 1622
    опель омега караван
Отправлено 19 September 2015 - 22:25
Только на герметик...но без фанатизма...герметик Дирко..без герметика был подсос воздуха....переставлял намедни
S124 200Т САРАЙ 1989 серый.
#7 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 19 September 2015 - 22:48
Выше есть про наименование герметика ,за много лет ни одной осечки
#8 ОФФЛАЙН   lasta
lasta
  • Cообщений: 172
    w201
Отправлено 19 September 2015 - 23:39
Если мазать то с двух сторон?Со стороны коллектора и со стороны ГБЦ?
#9 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 20 September 2015 - 09:53
Так точно.Наносишь на коллектор,ложишь прокладку,еще раз наносишь.
Сообщение отредактировал janikvovan: 20 September 2015 - 09:54
#10 ОФФЛАЙН   Мурзяка124
Мурзяка124
  • Cообщений: 1715
Отправлено 20 September 2015 - 11:05
При "капиталке" М102 поставил без герметика. Проверял потом "Быстрым стартом"-норма. Но все плоскости зачищал дочиста.
Установил Январь 5.1 вместо КЕ. Гора с плеч. Езжу улыбаюсь уже 62 000 т.км.
#11 ОФФЛАЙН   vlad190
vlad190
  • Cообщений: 1323
    w201, w210
Отправлено 20 September 2015 - 14:31
А как еще по другому? Ну да, легче намазать
