Тюнинг на комфорт
Сообщений в теме: 28
#1 ОФФЛАЙН   Sterling
Sterling
  • Cообщений: 56
Отправлено 28 June 2007 - 01:14
Здравствуйте.
Прошёлся по вашему форуму и решил таки открыть отдельную ветку.
Е220 1993-его года рождения, машина в отличном состоянии. Есть подогрев передних сидений, задняя автоматическая шторка, встроенный блютус для телефона, тачскриновая магнитола, боковые солнцезащитные шторки. Хочу тюнинг, но не обвесы и все такое.. а именно для комфорта.
1) Мебельный руль:
- существует ли оригинал мебельный руль для 124 кузов?
- если нет, поёдет ли руль от w140?
2) Очень хочеЦЦа электропривод передних сидений:
- реально ли найти и поставить такую комплектующую?
- смены самих сидений обязательны в таком случае?
3) Стеклоподьёмники:
- на задних дверях нет электроподьёмников - когда ставить надобно, обязательно и кнопки на двери и в консоли отдельно?
- как можно переделать электропривод стекол на автомат спуск/подьем? автомат down (одним нажатием вниз) есть по умолчанию, автомат up (нажатием вверх) реально вставить в уже существующее?
4) Многофункциональный руль:
- сойдет конечно и пара кнопок для аудиоуправлением - volum up/down.
5) Третий стоп сигнал:
- тот что под задним парпрессом - очень нравиЦЦа тонкие и длинные варианты (как на w210 рейсталинг).
Буду рад вашей помощи.
Заранее спасибо в любом случае.
Е220 W124 м111 1993г бензин АКПП
VIN WDB1240221C008772
#2 ОФФЛАЙН   Sterling
Sterling
  • Cообщений: 56
Отправлено 28 June 2007 - 02:20
6) Повторители поворотников на наружных зеркалах:
- очень нравиЦЦа вариант с зеркалами от w203 как на это фотке:
#3 ОФФЛАЙН   hurtman
hurtman
  • Cообщений: 2041
Отправлено 28 June 2007 - 02:45
1. существует. подойдёт.
2. реально. сиденья другие.
3. кнопки как хочешь. автомат вверх - надо всю проводку переделывать и ставить блоки другие и моторы другие. забей.
4. купи дистанцию инфракрасную и прицепи на руль или на центр. консоль.
5. от купе врезается в крышку багажника или стандартный на заднюю полку.
6. 124ый - он квадратный. круглые зеркала на нём не будут смотреться.
#4 ОФФЛАЙН   vmorozov
vmorozov
  • Cообщений: 83
Отправлено 28 June 2007 - 10:12
"умный" блок комфорта покупается и ставится не чего сложно у меня стоял такой вот думаю на мерина поставить
на сигналке закрывает окна, со снятия с сигналки открывает в прежднее положение
открытие и закрытие одним нажатием остановка повторным нажатием и еще что то не помню
MB W124, E320, АКПП, 1994 год.
VIN - WDB1240321J066401
#5 ОФФЛАЙН   Sterling
Sterling
  • Cообщений: 56
Отправлено 28 June 2007 - 10:45
А чем этот форум может помочь с первым и вторым вопросами?
#6 ОФФЛАЙН   hurtman
hurtman
  • Cообщений: 2041
Отправлено 28 June 2007 - 14:21
раздел барахолка.
#7 ОФФЛАЙН   fromtallinn
fromtallinn
    Позитивный Человек
  • Cообщений: 2080
    W638 Vito L 2,2 CDI
Отправлено 28 June 2007 - 23:10
это точно . в таллинне , дабы не пи*дили зеркала - ставят зеркала с корпусом от Е30 , Е34 - уже отвратительно смотрятся , хоть и по креплениям подходят полностью . ну никак не идут 124 другие зеркала . уж лучше на оригинал шпильки поставить
П.С. кстати когда смотрел в 2003 первого мерса (201) единственное что не нравилось - пр. и лев. зеркала разные . через пару дней и до сих пор доволен - другие им никогда не пойдут .
#8 ОФФЛАЙН   hurtman
hurtman
  • Cообщений: 2041
Отправлено 29 June 2007 - 00:17
можмо сделать одинаковые %) несложно. но дорого ;)
#9 ОФФЛАЙН   DenisCZ
DenisCZ
  • Cообщений: 735
Отправлено 29 June 2007 - 01:24
Гы-ыы... Таллин так похож на Прагу?
У нас от Фелиции прилаживать даже ухитряются...
FABIA 1,4 Mpi/бензин/50Kw/2000
(2003-2006)
W124/1990/230E-бензин/4 ст. КПП
(1996-2007)
BMW E46/316i/бензин/2000/серебристая
(2007-)
#10 ОФФЛАЙН   stepashad
stepashad
  • Cообщений: 22
Отправлено 29 June 2007 - 10:14
а руль мултифункциональный это реально?
с180 94-95
#11 ОФФЛАЙН   hurtman
hurtman
  • Cообщений: 2041
Отправлено 29 June 2007 - 12:43
реально. ставится другая приборка, другое радио, другая колонка рулевая... тебе это надо?
#12 ОФФЛАЙН   stepashad
stepashad
  • Cообщений: 22
Отправлено 30 June 2007 - 14:37
Вот в сети нарыл
Модуль управления электростеклоподъемниками
Модель PWM200
Для управления стеклами дверей или люком автомобиля, оснащенного штатным устрой
ством электростеклоподъемников с использованием всех возможностей системы PWM200,
дополнительных элементов не требуется.
Основные возможности модуля
• Независимое управление обоими стеклами с помощью кнопок управления в обоих
направлениях.
• Автоматическое одномоментное управление полным открыванием/закрыванием стекол
с кнопок управления.
• Управление отключением датчиков охранной системы на время движения стекол (люка)
(исключение ложных срабатываний охранной системы).
• Управление открыванием/закрыванием стекол по дополнительному каналу охранной
системы (полное открывание/закрывание стекол (люка), открывание/закрывание стекол
(люка) на половину).
• Блокирование работы модуля от кнопок управления стеклоподъемником.
• Ограниченное время работы моторов стеклоподъемника (до12 сек) в случаях неисправ
ности стеклоподъемного механизма.
• Включение/выключение памяти последнего положения стекол при открывании/закрыва
нии стекол.
• Автоматическое выключение памяти последнего положения стекол в состоянии закрыто
по истечении 20 мин.
Варианты применения модуля
• Закрытие двух стекол (люка) при постановке на охрану.
• Открытие двух стекол (люка) при снятии с охраны (память последнего положения).
• Открытие/закрытие стекол (люка) при помощи дополнительного канала управления
охранной системы.
• Временное отключение датчиков охранной системы на время работы модуля стекло
подъемника.
тут цена в рублях, если в $ то цена крутится около 20$
Тут есть ещё пару моделей
http://www.avtoalarm...27/default.aspx
так что думаю что не так это накладно как было сказано.
с180 94-95
#13 ОФФЛАЙН   stepashad
stepashad
  • Cообщений: 22
Отправлено 30 June 2007 - 14:39
да нет я лучше ручками, посмотрю на них и вижу что не такие короткие и до магнитофона достают :smile:
с180 94-95
#14 ОФФЛАЙН   Sterling
Sterling
  • Cообщений: 56
Отправлено 30 June 2007 - 23:35
К вопросу номер 5: где найти третий стоп сигнал от 210-ого кузова (рейсталинг)?
#15 ОФФЛАЙН   hurtman
hurtman
  • Cообщений: 2041
Отправлено 01 July 2007 - 00:02
зачем от 210?
#16 ОФФЛАЙН   Sterling
Sterling
  • Cообщений: 56
Отправлено 01 July 2007 - 00:29
зачем от 210?
На рейсталинговом 210-ом - красивый стоп сигнал (3-ий). Хочу именно такой - длинный и тонкий.
#17 ОФФЛАЙН   Sterling
Sterling
  • Cообщений: 56
Отправлено 01 July 2007 - 00:37
7) Свет на дверях:
- возможен вариант и под дверьми, но на дверях с нижней стороны (как на 140-ом) думаю будет полезнее.
8 ) Огнетушитель под водительским сидением.
Сообщение отредактировал Sterling: 01 July 2007 - 00:37
#18 ОФФЛАЙН   stepashad
stepashad
  • Cообщений: 22
Отправлено 01 July 2007 - 00:48
да к стати насчет света в дверях нигде не видил информации если можна тоже хотел бы узнать, а может еще на ноги из под сиденья.
с180 94-95
#19 ОФФЛАЙН   Azaroff39
Azaroff39
  • Cообщений: 3055
    190-er
Отправлено 01 July 2007 - 01:10
1) Мебельный руль:
Баянннейшая тема рули были в 90-е годы только 129-е и 140-е. И те и другие естьс деревом.
Любой каприз за ваш баблос (с) Нужны кресла , проводка , пульты - ценнег негуманный. Около 1000 франклинофф.
Всё делать как в оригинале - нужен весь !!! нерезаный жгут проводки с познего кабана со всеми модулями к нему.+подьёмники , кнопки, фанерку.
С 210 Рестайл со всей батвой к нему , тож лихо за 300 президентофф.
Спойлер или хэллоффский стоп. + На стопарь(Напиток в виду не имеецо :mrgreen: ) - На кузов.
Фонарики в дверях цепляюцо к концевику.
#20 ОФФЛАЙН   stepashad
stepashad
  • Cообщений: 22
Отправлено 01 July 2007 - 01:14
а еще всегда хотел чтоб у меня крышка багажника открывалась с кнопки. возможно это?
с180 94-95
