Люк W202
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   Гадский Папа
Гадский Папа
  • Cообщений: 56
Отправлено 28 June 2007 - 01:16
Собстно имею 202 97 г/в в каторый заводом инсталирован электро люк...
:redface:
Люк перестал открывать одну сторону при поднятии его в верхнее положение..При попытках сдвинуть его посредством моторчика сначала он щелкает,после чего САМ решает открываться ему или нет..
Разобрал.... :grob: :smoke: :insane:
Судя по всему надо менять тросы которые крутит шестерня моторчика....
Собственно вапрос:что для этого надо сделать(поменять их)...
Или сразу авто??? :grob:
W 202 elegance 2.8 94г/в.
#2 ОФФЛАЙН   ksa
ksa
  • Cообщений: 833
Отправлено 28 June 2007 - 08:08
Вариант с заменой авто очень заманчивый... :)
#3 ОФФЛАЙН   EXPLORER
EXPLORER
  • Cообщений: 557
Отправлено 28 June 2007 - 08:12
Я просто смазывал и все начинало работать. Сначала тоже одна сторона не поднималась. Смазал, разработал. Но вот смазку надо специальную мерсовскую, то у меня при +15 и ниже люк не работает при +20 и выше все отлично открывается.
Caravan 2.4 2003г. (2013-...)
W210 240A 1998г. (2009-2013)
W124 260A 1992г. (2007-2009)
W124 260А 1990г. (2006-2007)
W124 230M 1986г. (2005-2006)
#4 ОФФЛАЙН   Гадский Папа
Гадский Папа
  • Cообщений: 56
Отправлено 28 June 2007 - 10:07
Разобрал,прочистил всё,промазал,ничо непамагает..
#5 ОФФЛАЙН   Гадский Папа
Гадский Папа
  • Cообщений: 56
Отправлено 28 June 2007 - 22:40
Вапрос,сложно ли поменять тросики....А???
#6 ОФФЛАЙН   Гадский Папа
Гадский Папа
  • Cообщений: 56
Отправлено 11 July 2007 - 22:27
Ап :D
#7 ОФФЛАЙН   raven
raven
    я ворвался.......
  • Cообщений: 2812
    хороший
Отправлено 11 July 2007 - 22:42
"сложно ли поменять тросики....А??? " - а их два?
#8 ОФФЛАЙН   Гадский Папа
Гадский Папа
  • Cообщений: 56
Отправлено 12 July 2007 - 23:51
Саиршенно верно,их 2,причем при снятом моторе на ОЩупь чувствуется что троса уже никакие(волнами)в тех местах,где проскакивает... :insane:
