После свапа дошло дело до заводки. Подсоеденил грушу возле бака, прокачал, подхожу к мотору, а с него почти ручьем соляра хлещет. Весь блок залито со стороны ТНВД. Сначала подумал, что с трубки, которая идет с подогревателя на фильтр, поменял колечки, течь перестало с трубок, но всеравно где-то течет. Рассмотреть мешает коллектор. Снял бы его, но время было позднее уже, нужно было ехать в город, работаю только по выходных.
Собственно вопрос, что может так прорвать или пересохнуть? Только на этот подогрев грешу, но откуда там может так бежать?
Соляра хлещет откуда-то
Отправлено 21 September 2015 - 10:11
Отправлено 21 September 2015 - 22:56
У меня текло сбоку клапана отсечки топлива.
Отправлено 21 September 2015 - 23:04
Всё равно коллектор снимать и смотреть.
Велик colnago
Отправлено 21 September 2015 - 23:39
А как оно там течь может, там же прикручивается? Вродь на сколько мог рассмотреть, то там штуцер сухой был.У меня текло сбоку клапана отсечки топлива.
Оно то да, но может какой ремкомплект нужно купить или прокладку.Всё равно коллектор снимать и смотреть.
Отправлено 22 September 2015 - 09:09
Снимай коллектор, и заводи. сразу будет видно откуда бежит, там мест миллион в 604-606 моторах откуда может течь или воздух подсасывать, прокладку новую на впускной коллектор не забудь новую купить
Отправлено 22 September 2015 - 11:48
В общем нашли где течет, с теплообменника. Там прокладка с толстой какой-то резины, зеленого цвета. В каталогах не нашел, только весь узел в сборе за бешенные деньги.
Что можете посоветовать? Герметик может какой, но какой чтобы с солярой дружил?
Сообщение отредактировал shpion: 22 September 2015 - 11:48
Отправлено 22 September 2015 - 13:06
у меня на 604 примерно так было герметик "дирко" и пркладка подобранная из маслостойкой резины, только не забудь всё как следует обезжирить, иначе результата не будет.В общем нашли где течет, с теплообменника. Там прокладка с толстой какой-то резины, зеленого цвета. В каталогах не нашел, только весь узел в сборе за бешенные деньги.
