Доброго времени суток!
установил себе 4ЭСП с блоком комфорта: стеклоподъёмники работают, но не работает доводка при закрытии
в первый раз когда прокладывал проводку (от замков дверей к блоку комфорта) она у меня была только на два концевика (в правую и левую дверь без замка багажника), но она была у меня в очень плохом состоянии. Когда я соединял два проводка идущие к одному из замков был слышен щелчок релюхи в блоке комфорта, но доводки не происходило
Сейчас я заменил эту проводку на более хорошую и у неё есть ещё дополнительно жгут на третий концевик в замок багажгика и сейчас при удержании ключа щёлкает реле которое стоит возле предохранителей (т.е. когда поверну ключ у меня начинают работать стеклоподъёмники как при открытой двери или включенном зажигании), но доводка стёкол не происходит
когда-то видел здесь тему где полностью описывалась работа ЭСП с блоком комфорта, при соблюдении каких условий срабатывает доводка - сейчас найти её не смог(
подскажите чего не хватает моему блоку для включения доводки?
блок комфорта
Отправлено 21 September 2015 - 11:55
Отправлено 21 September 2015 - 12:40
доводка штатно работает только с пульта родной сиги
колхозно надо подавать минус на один из выходов БК...какой именно уже не помню
Отправлено 21 September 2015 - 13:04
на этом форуме уже писали и не раз, что доводка работает и без штатной сигнализации, путём удержания повёрнутого ключа, если было бы иначе не прокладывали бы на заводе этот дополнительный жгут и замок с контактамидоводка штатно работает только с пульта родной сиги
ещё заодно спрошу: может кто знает для чего или от чего личинка замка с контактами (от неё отходит 3 проводка)?
Отправлено 21 September 2015 - 15:47
Все ли исправно в системе?? Сам БК, целостность проводки
БК получает сигнал от вакуумного замка, именно в него подключается разъем. Копайте отсюда
Украинский мерседес клуб
Отправлено 21 September 2015 - 16:23
Необходимо удерживать на закрытие ключ двери в течение нескольких секунд. За это время БК ждет прихода перепадов уровней с каждого из 3 проводов - синего, зеленого и желтого (с того самого разъема от компрессора ЦЗ). Если эти условия состоятся, то БК выполняет доводку поднятия стекол, причем не всех одновременно, а то-ли попарно, то-ли поочередно (запамятовал, давно было).Все ли исправно в системе?? Сам БК, целостность проводки
Отправлено 21 September 2015 - 17:26
У меня, закрывается всё одновременно и люк и окна все сразу
Отправлено 23 September 2015 - 19:37
http://www.w201club....h...st&p=530858
190Е 2,6 МКПП5 1991 SportLine
Star Diagnosis
Отправлено 28 September 2015 - 09:08
а может ли быть такой вариант? блок комфорта стоит у меня стоит 2028200926 - может он работает только в паре с сигнализацией?
и ещё вопрос попутно) видел 124 у которого срабатывает ЦЗ на закрытие когда машина начала движение - я так понимаю, что блок комфорта завязан с датчиком Холла, что куда подсоединить нужно?
Отправлено 29 September 2015 - 17:37
нет БК должен работать от штатных замков, так должно быть по оригиналу.
ц.з. на закрытие во время движения - это я думаю уже не штатная сигналка так делает, есть такой режим даже вроде в них.
Отправлено 11 October 2015 - 13:42
на блок комфорта должен приходить минус через делитель от концевика закрытия водительской двери
у вас на авто раньше стоял БК желтого цвета? или не было никакого?
89OЗ7O8Ч2ОО
