привет всем! вопрос такой, меня терзают смутные мысли жив ли мой блок управления ке?! прихожу я потихоньку к этой мысли потому, что прогревочных нет,холостые 950, но прежде чем они станут такими нужно после того как схватит держать газ чтоб не заглох. пусковую сделал от провода на втягивающее! рхх работает когда на него 12в подаю, шторка щелкает, когда вклзажигание, не щелкает! реле перегрузки новое. мехчасть ке в норме. двиг не троит, не колбасит, со в норме , тянет слабо! лямбды нет. такое ощущение, как будто сзади еще два мерседеса на веревке! двиг 2.6 акпп.
как проверить эбу ке.
Отправлено 21 September 2015 - 17:32
Отправлено 21 September 2015 - 21:18
вот тут смотри http://www.oldmerin....showtopic=22932
Отправлено 23 September 2015 - 16:27
На счёт рхх,не факт что если он щёлкает то работает,буквально на той неделе ехал по трассе,все было окей,при торможении на нейтрали заметил что нет холостых,машина глохнет,в итоге клапан щёлкал,я его промыл появились холостые но пропали прогревочные,замена клапана вернула прогревочные,ровные холостые и динамику разгона!привет всем! вопрос такой, меня терзают смутные мысли жив ли мой блок управления ке?! прихожу я потихоньку к этой мысли потому, что прогревочных нет,холостые 950, но прежде чем они станут такими нужно после того как схватит держать газ чтоб не заглох. пусковую сделал от провода на втягивающее! рхх работает когда на него 12в подаю, шторка щелкает, когда вклзажигание, не щелкает! реле перегрузки новое. мехчасть ке в норме. двиг не троит, не колбасит, со в норме , тянет слабо! лямбды нет. такое ощущение, как будто сзади еще два мерседеса на веревке! двиг 2.6 акпп.
Mercedes E320 4 Matic W210
