народ, помогите. проблема в клаксоне. то работает, то нет. че может быть. смотрел в руле, все вроде просто. а иногда еду и даже не посигналить. когда ключь поворачиваю то не сигналит, только когда еду. вот. заранее спасибо. просьба не смеяться ![]()
бибикалка.
Отправлено 28 June 2007 - 10:51
ГЧ 93г. (коплю на w140 купе)
Отправлено 28 June 2007 - 10:54
У меня то же так было, не знаю, что у тебя но у меня просто прогнили контакты на клаксонах.
Было и юзалось всякое-разное ![]()
Отправлено 28 June 2007 - 10:58
тоже был плавающий дефект? а после зачистки контактов все прошло?
Отправлено 28 June 2007 - 11:12
Зачистил контакты и поставил новые клаксоны - от газ 3110 (старые хрипели) и все ОК. Не факт, что у тебя то же самое, но это одна из причин.
Отправлено 28 June 2007 - 11:47
Их должно быть два. Обычно "кончаются" по одному. Может, конечно, один из них уже давно умер.проблема в клаксоне.
Меняй клаксоны. Или сними накладку с руля, и позамыкай проводом бибики на руль - там все понятно.
Если при замыкании не бибичет - клаксоны, если бибичет - смотри что с контактами руля.
Отправлено 28 June 2007 - 12:41
Эта, тока при выключеном зажигании памойму бибикать не должно. Во всяком случае у меня не бибичет.
MB 190E 1983г. 2.0 KE-j 4МКПП WDB2010241A039899
Peugeot 206cc
ВАЗ-21093
Отправлено 28 June 2007 - 12:48
Разумеется, бибика работает только при включенном зажигании.Эта, тока при выключеном зажигании памойму бибикать не должно.
Отправлено 28 June 2007 - 14:24
У меня вот так мозги парила, парила... Да и сломалась вообще!
Пришлось менять... Сказали что сгарела, дескать вода попала...
Отправлено 28 June 2007 - 14:49
Так они постоянно в воде, работа у них такая. И, ессно, сгнивают. Я даже снимал бибики, чутка реставрировал.
Но один раз при нажатии на сигнал (бибики работали), из руля дымок пошел.
, снял сразу от греха подальше, новые поставил.
