Уважаемая публика, подскажите пжлста, какой родной размер шин для М-123 200D? У меня сейчас стоят 205х70 R14, но немного цепляют. Вопрос связан с отсутствием тех. литературы.
Родной размер шин
Отправлено 28 June 2007 - 15:57
М-123 200D 1983 г.
Отправлено 28 June 2007 - 16:04
Что за что цепляет, и где.
На W123 шли 14 и 15 дюймовые диски. Резина - по смыслу .
Отправлено 28 June 2007 - 16:13
У меня диски на 14. Но резина R70 - высоковата, да и ширина 205... Так всё-же, какой родной размер под 14?
М-123 200D 1983 г.
Отправлено 29 June 2007 - 09:57
Отправлено 29 June 2007 - 12:49
на W123 в 14` варианте родной размер 195*70R14
Это точно! Но у меня стоит 205/70R14 летом ничего не цепляет, а зимой иногда при груженной машине на повороте малого радиуса.
w124 E280 1995г. АКПП Двигатель:104.942 HFM
w123 240D 1979г. МКПП Двигатель:616.912 - продан
Казахстан, г.Астана
Отправлено 29 June 2007 - 13:16
Это пружины менять пора. И отбойник (одевается но шток аммортизатора под чехол) проверить надо : не разбит ли. Ибо не при каких обстоятельствах колесо не должно цеплять крыло.
Еще фишка есть . При установке колес 15 дюймов завод рекомендует ставить шайбу под отбойник. Пластиковая фигня такая 2-3 сантиметра толщиной. Я думаю, и при установки "высокой" резины не помешает.
Отправлено 29 June 2007 - 13:30
За что купил - за то и продал... Это же не я сочинялглупости
Отправлено 30 June 2007 - 11:54
для 200 220 240 300 дизелей диски 5.5JХ14Н2 шины летние 175R14 88 S шины зимние 175 R14 88QM+S
W123 240D
Отправлено 30 June 2007 - 15:14
Ну и, для полноты, остаётся добавить, что у сараев - 195/70.
