Вопрос по эластичной муфте
В теме одно сообщение
#1 ОФФЛАЙН   acidmonkey
acidmonkey
  • Cообщений: 97
Отправлено 23 September 2015 - 13:29
Всем привет.
WDB2200651A097495 w220 s320 АКПП 722.618
Раздолбалась эластичная муфта кардана передняя, та что у АКПП, соответственно надо менять. Полез в ElCat смотреть номер - пишет, что передняя имеет номер A2104101115. Но стоит она неприличных денег - от 10К.
Здесь http://www.oldmerin....h...157616&st=0 продаются муфты A2104110415 по 2,5 т.р. Автор темы говорит, что на 112 моторы, как у меня и на коробки 6-й серии такие муфты ставят.
Подскажите кто в теме, подойдет или нет?
Чем вообще все эти муфты отличаются, из параметров - только диаметр фаски (100 мм - совпадает).
Подходят ли задние муфты наперед (номера по ElCat разные и на фото отличаются немного, у передней есть резиновые выступы, шайба как бы обхвачена резиной по краю)?
Сообщение отредактировал acidmonkey: 23 September 2015 - 13:33
W220 s320
w124.050, cope, 300CE, 180 hp, 1992
Мотор 103.983, АКПП 4
#2 ОФФЛАЙН   acidmonkey
acidmonkey
  • Cообщений: 97
Отправлено 05 November 2015 - 09:23
Всем привет.
Раздолбалась эластичная муфта кардана передняя, та что у АКПП, соответственно надо менять. Полез в ElCat см.......
Сам отвечу на свой вопрос, может кому пригодится.
Как выяснилось, существует куча модификаций этих муфт, незначительно отличающихся друг от друга. Основное отличие - это диаметр фаски, на 220м 3,2 он составляет 100 мм. По умолчанию, на s класс ставятся муфты с плавающими сайлентблоками, для большего комфорта, уменьшения вибраций и т.д.. Они дорогие и не долго ходят, по этому я поставил себе обычную муфту, б/у в отличном состоянии за 1000 рублей, без плавающих сайлентов с номером a2104110415. встала без проблем, езжу довольный.
W220 s320
