Б/у Натяжитель ремня на m112 3,2
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   acidmonkey
acidmonkey
  • Cообщений: 97
Отправлено 23 September 2015 - 22:00
Накрылся натяжитель ремня, надо менять. Новый больно дорогой, по этому хочу найти б/у в достойном состоянии. Подскажите, как проверить, рабочий или нет натяжитель, не устанавливая на авто
W220 s320
w124.050, cope, 300CE, 180 hp, 1992
Мотор 103.983, АКПП 4
#2 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   sheremet
  • Cообщений: 24747
Отправлено 23 September 2015 - 22:06
учитывая, что ты вытащил своего рода джек-пот, в том смысле что эти натяжители ломаются раз в миллион лет, то б\у с 99% вероятностью окажется нормальный.
#3 ОФФЛАЙН   acidmonkey
acidmonkey
  • Cообщений: 97
Отправлено 23 September 2015 - 23:16
Т.е. эти натяжители почти вечные? У меня просто при холодном пуске стал появляться нехороший звук, похожий на проскальзывание ремня. Я попросил проверить, сказали что сдох натяжитель. Я для проверки посмотрел что происходит при холодном пуске - дергается как-то натяжитель. Насколько я понял, дергается он когда ему пришёл конец (честно сказать, принципа работы конкретно этого натяжителя я не знаю)
W220 s320
#4 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   sheremet
  • Cообщений: 24747
Отправлено 24 September 2015 - 02:19
я за всё время, наверное пару штук продал...
это о чём то говорит...
#5 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 24 September 2015 - 08:05
Наверное о том , что это крайне дешевый неликвид ))
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#6 ОФФЛАЙН   acidmonkey
acidmonkey
  • Cообщений: 97
Отправлено 24 September 2015 - 10:23
Подскажите пожалуйста:
1. Как понять, умер натяжитель или нет
2. Как проверить б/у натяжитель рабочий он или нет (не устанавливая его)
W220 s320
#7 ОФФЛАЙН   UZTRANSPORTER
UZTRANSPORTER
  • Cообщений: 110
    w212 E350 4maric
Отправлено 24 September 2015 - 17:21
для начала снимите ремень,проверьте свободно ли вращаются:генератор помпа,ролики,компрессор кондея и гур,у меня так проскльзывал ремень и дергался натяжитель,в итоге ролик на нем словил клина,тогда помню в бош сервисе в наличии были только фирма вемо-вайко кажется,тысяч 30 я на нем отъездил,потом продал,что касается проверить б\у,там же пружина,ручками ни как не проверить усилие ее сопротивления,а даже если удастя тупо динамометрическим ключем сделать замер примерный,то нужны и замеры с нового натяжителя знать, иначе как понять нормально он давит или нет,пружина и там и там и обе давят
W201,продан,.w210,продан,.hundai terrakan продан,chrysler grand voyager продан,теперь lexus rx 300
#8 ОФФЛАЙН   acidmonkey
acidmonkey
  • Cообщений: 97
Отправлено 24 September 2015 - 17:31
Ну я так понимаю, там не просто пружина, но еще и ее жесткость каким-то образом регулируется двиглом. Может как раз в регулировании в этом дело, иначе чего ему дергаться..
W220 s320
#9 ОФФЛАЙН   UZTRANSPORTER
UZTRANSPORTER
  • Cообщений: 110
    w212 E350 4maric
Отправлено 24 September 2015 - 17:38
никаким образом двиглом она не регулируется,заводом заложен момент усилия,по мере растяжения ремня натяжитель выбирает слабину ремня и не более того,про возможные причины дерганья я написал,и кстати усталость самой пружины тоже никто не отменял,поэтому в оригинале идет узел в сборе ролик с натяжителем,заменил и забыл,а на китайщинку помоему есть ролики отдельно,к стати частенько наедается верхний ролик,обводной так сказать,может и звучать на холодную
