парни подскажите зажигание выкл клима гаснет а вентилятор печки работает до талого пока не высадил аккумулятор что может быть? а ещё снят компрессор, может заслонка какая не дозакрыта 140 рестайл 1997
печка дует при выкл зажигании
Отправлено 23 September 2015 - 23:04
Отправлено 24 September 2015 - 03:34
пробит на массу регулятор оборотов печки, только замена на новый, находится на самом вентиляторе печки
Отправлено 24 September 2015 - 11:54
спасибо дружепробит на массу регулятор оборотов печки, только замена на новый, находится на самом вентиляторе печки
Отправлено 24 September 2015 - 11:55
дружище там может приходить через рест я так думаюПосле выключения зажигания на нем вроде не должно быть питания
Отправлено 24 September 2015 - 21:37
Гость_spinal77rus_*
Отправлено 24 September 2015 - 22:29
Попробуй пошевелить левый разъём на самом климате. У меня так было, не плотно была зафиксирована фишка. Только не вспомню при включённом или выключеном зажигании. Но точно помню что климат был OFF а из воздуховодов тянул слабый ветерок.
Отправлено 26 September 2015 - 03:12
спасибо за совет попробовал не помогает, уже заказал запчастинуПопробуй пошевелить левый разъём на самом климате. У меня так было, не плотно была зафиксирована фишка. Только не вспомню при включённом или выключеном зажигании. Но точно помню что климат был OFF а из воздуховодов тянул слабый ветерок.
