Доброго Вам времени, Мерсо-асы))
Ситуация не нова, возможно кто то уже решал такую но тем не менее, владельцы w124 да и не только сталкивались с проблемами того, что накладки резиновые и теплоэкраны на них совсем в непристойном ссотоянии, резина в труху и при малейшей деформации рассыпается... Снял я их а вот теперь думаю как сделать хороший вид и сохранить функционал.
Купил люминьку самоклеющуюся Шумофф Басс, толщина приличная, попытался приклеить на резинку- бестолку, отклеивается и не принимает форму. Был кусок СТП- шки, попробовал кусочек на нее прилепить- сидит очень хорошо, и принял решение- сначала стп-шкой все проклеить, то есть все боковые уши и заднюю часть... На нее сверху хочу как раз люминьку примастырить, но вот ломаю голову каким образом оптимально ее лепить, по сути хочу из 3 кусков сделать все, а именно: на уши по половине листа, и на заднюю часть лист... И встает главный вопрос каким образом оптимально придать форму люминьке, чтобы повторяла изгибы кузова. Может нагреть ее чем нить... И еще маленький вопрос чем лучше алюминий резать?
ЗЫ вопрос наверное даже больше к сварным кузовщикам каким образом по размерам все выверить, чтоб красота была а не из кусочков лепить... Заранее всем благодарен за ответы, я в кузовне- деревянный, поэтому всем кто поделится опытом + 100 к карме)))
Теплоэкран w124
Отправлено 24 September 2015 - 11:19
Mercedes Benz 230CE, 1992 г.в. WDB1240431B680010
Отправлено 24 September 2015 - 13:17
шоза накладки? если ты про те, которые на перегородки мотора, то сравни затраты на самодельные и цену на новую, разница будет. но стоит ли она того? да и итог будет не сравним
Отправлено 24 September 2015 - 13:19
Новых в продаже не нашел...шоза накладки? если ты про те, которые на перегородки мотора, то сравни затраты на самодельные и цену на новую, разница будет. но стоит ли она того? да и итог будет не сравним
цена люминьки шумофф- 400 руб/лист- 3 листа, стп- 300- 3 листа
Отправлено 24 September 2015 - 13:25
Оригинал 16 тыр
Отправлено 24 September 2015 - 13:30
Отправлено 24 September 2015 - 13:36
да вот же... ну нет смысла 3 резинки за 16 тыщ покупать... не стоят они этих денег... Их назначение отражать тепло от выпускного и движка. Вот и приходится колхозить, надеюсь все хорошо выйдетhttp://mercedes-benz...r...&subgrp=060
да, дороже тогда существенно
Отправлено 24 September 2015 - 13:39
ну не 16, а 12, но всеравно дорого. вот только. неужели у тебя и левая рассыпалаь? навернкак проблема только с правой, и если масло текло. то и сос редней
Отправлено 24 September 2015 - 13:47
Задняя в труху, на правой есть высушенность внизу, в середине вроде мягкая.. Я пескоструил и песком паролон весь побит, вид прямо так сказать далеко не айс... Ставить такие накладки нет никакого желания, сначала хотел именно их обклеить люминькой, но она отстает от них.. она бы закрыла весь этот ужас, но не получилось, придется на железо стп сначала потом люминька, потому как у стп очень маленький температурный диапазон, эта люминька до 110 градусов. Тут у меня главный вопрос как люминьку потом подгонять, чтоб прям красотень была... Она упругая очень и надо до снятия бумажки с клеевой основой подогнать прям чтоб как родная былану не 16, а 12, но всеравно дорого. вот только. неужели у тебя и левая рассыпалаь? навернкак проблема только с правой, и если масло текло. то и сос редней
