Как устранить скрип передних дверей?
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   Илья МВ
Илья МВ
  • Cообщений: 41
Отправлено 28 June 2007 - 19:49
При открывании передних дверей раздается ужасный скрип. Похоже в районе ограничителя открывания двери.
Пытался снаружи смазать ограничитель, но ничего не выходит.
Может знает, как устранить этот скрип!
МВ, 1995 г.,W124, Е200, М111.940, АКПП.
#2 ОФФЛАЙН   hurtman
hurtman
  • Cообщений: 2041
Отправлено 28 June 2007 - 20:16
помаж петли для начала.
#3 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 28 June 2007 - 20:56
Вот посмотри :
http://www.oldmerin....showtopic=16016
#4 ОФФЛАЙН   evgen_m
evgen_m
  • Cообщений: 230
Отправлено 29 June 2007 - 12:50
Тут ремонт полностью, тебе лишь надо снять обшивку двери и смазать полозья ограничителя и будет тебе счастье!
w124 E280 1995г. АКПП Двигатель:104.942 HFM
w123 240D 1979г. МКПП Двигатель:616.912 - продан
Казахстан, г.Астана
#5 ОФФЛАЙН   Илья МВ
Илья МВ
  • Cообщений: 41
Отправлено 29 June 2007 - 20:11
Ок! Судя по картинкам http://www.oldmerin....showtopic=16016 я понял, надо немного прикрыть дверь, и шприцом свазать внутренние направляющие! (я смазывал рычаг, который крепится к кузову, а с него смазка не попадает на поверхности трения)
Спасибо за подсказку.
#6 ОФФЛАЙН   overmerce
overmerce
  • Cообщений: 2672
    W126 300SE
Отправлено 29 June 2007 - 20:26
ниче ты не понял.
снимай облицовку двери и ограничитель, а потом смазывай его (если осталось, что там смазывать) и ставь обратно.
Сообщение отредактировал overmerce: 29 June 2007 - 20:28
W126 280SE AT M110 (1985г.)
W126 300SE MT M103 (1989г.)
