редукционный клапан
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   85wind
85wind
  • Cообщений: 13
    380se(swap m117.968, 300hp)85"
Отправлено 24 September 2015 - 17:30
Здравствуйте!
Где на м116.965 находится редукционный клапан и как до него добраться?
Проблема в малом давлении масла на горячем моторе, холостой ход около 0,7, на передаче 0,2-0,3.
Датчик давления исправен, так же проверял механическим манометром, показания совпадают. При около 2000 об\мин, давление более троечки...
Мотор перебирался прошлым владельцем, моторист достаточно опытный, клянется что колевал в допусках, вкладыши новые и т.п. Пробег после ремонта даже тысячи нет. Пробовал залить масло 15в60 и сменить фильтр - картина не изменилась.
Кроме редукционного клапана куда еще может уходить давление?
Заранее благодарен за ответы.
#2 ОФФЛАЙН   Leop
Leop
  • Cообщений: 1532
    w126 500SEL
Отправлено 24 September 2015 - 19:22
Здравствуйте!
Думаю что дело не в клапане.. либо сам маслонасос устал, любо где-то масляная магистраль плохо держит...
#3 ОФФЛАЙН   85wind
85wind
  • Cообщений: 13
Отправлено 24 September 2015 - 20:37
лейка что поливает кулачки р\вала может так влиять на давление?
#4 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 24 September 2015 - 22:08
нет.
Смотри Сам насос! Проверено уже неоднократно.
#5 ОФФЛАЙН   85wind
85wind
  • Cообщений: 13
Отправлено 24 September 2015 - 23:16
Я понял, как время будет сниму - посмотрю...
#6 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 24 September 2015 - 23:32
не так давно столкнулся с поиском давки на 615-м моторе. на холодную давление поднимается через секунд двадцать, а на горячую не больше пол очка. тоже после капиталки, и тоже спеца, разве что в жопу не целовали, какой он белый и пушистый.
и правда, вкладыши, поршневая, втулки - всё без нареканий. но после четырёх часов танцев с бубном. нашли не закрученную пробочку в масляном канале. и о чудо, давка на горячую почти два очка...
а чуть насос не приговорили...
#7 ОФФЛАЙН   Leop
Leop
  • Cообщений: 1532
    w126 500SEL
Отправлено 25 September 2015 - 08:00
Может.., если она не сидит на месте и масло травит через пластиковые колпачки, на которые она крепится к опорам распредвала.. Там с ними повнимательней.. по ним смазиваются не только кулачки, но и сами опоры с шейками распредвала.
#8 ОФФЛАЙН   85wind
85wind
  • Cообщений: 13
Отправлено 13 October 2015 - 07:15
снял насос, разобрал... Насос как насос, пару незначительных царапок от шестерен. Соляру с канистры от руки качает легко.
#9 ОФФЛАЙН   85wind
85wind
  • Cообщений: 13
Отправлено 26 October 2015 - 17:59
колпачки на лейках р\вала поменял, изменений так же нет...
#10 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 26 October 2015 - 23:06
снеси насос и шлангом от компрессора дунь в магистраль. мы так вычислили где не заткнуто...
