не заводится 102 мотор
Сообщений в теме: 11
#1 ОФФЛАЙН   Maksi_ekb
Maksi_ekb
  • Cообщений: 8
Отправлено 24 September 2015 - 19:40
всем здравствуйте, заранее извиняюсь за создание темы, но ответа нигде не нашел. В общем ситуация такая , приобрел пару дней назад 124 с 102 мотором( 2л), изначально не заводился на бензине а только на газу, решили что проблема в прокладке под карбом (карб пирбург 2ее) , поменял ее и машина вообще перестала заводится, проблема в том что воздушная заслонка всегда открыта и ее положение не меняется, проверили лямбду ( она была вообще отключена) на нее не идет сигнала, в реле перегрузки не было предохранителя, поставил ничего не изменилось, проверили дтож- рабочий, куда копать не знаю, подскажите пожалуйста
#2 ОФФЛАЙН   Константин174/rus
Константин174/rus
  • Cообщений: 199
Отправлено 25 September 2015 - 10:13
Если ты из ЕКБ - тебе прямая дорога в ваш местный сервис "Мастер-Бенц". Наши все почти туда из Челябы ездят. Цена вопроса от 3000 до 7000 рубасов.
W201 102 двигатель, 122 л/с, 4 МКПП, без АБС, без кондиционера, амортизаторы без подкачки, год выпуска (теперь бьётся по ВИНу) 1988. AUSTRALIA. Дорестайл.
#3 ОФФЛАЙН   mrTakker
mrTakker
    Агностик
  • Cообщений: 3246
    Убежденный пешеход
Отправлено 25 September 2015 - 18:33
Посмотри за аккумулятором - там мозги карбюраторные вообще есть или их уже сэкономили ? ))
Москва контакты в личке
#4 ОФФЛАЙН   Maksi_ekb
Maksi_ekb
  • Cообщений: 8
Отправлено 25 September 2015 - 21:42
в сервис всегда успею обратиться, хотелось бы пока самому разобраться)
#5 ОФФЛАЙН   Maksi_ekb
Maksi_ekb
  • Cообщений: 8
Отправлено 25 September 2015 - 21:44
мозги на месте стоят, вроде как вообще все на месте, огрызков проводов или трубок не нашел, все куда то да подключено
#6 ОФФЛАЙН   mrTakker
mrTakker
    Агностик
  • Cообщений: 3246
    Убежденный пешеход
Отправлено 26 September 2015 - 10:01
закрой при запуске воздушную заслонку вручную - если завелась, обратись к знающему электрику - пусть посмотрит что именно сдохло (проводка, реле перегруза. мозги, актюатор привода заслонки). Если не завелась - впрысни бензина прямо через заслонку - если завелась, смотри подачу бензина от насоса в карб (и еще внутри входного штуцера карба бывает микрофильтр, не забит ли он ?)
#7 ОФФЛАЙН   Maksi_ekb
Maksi_ekb
  • Cообщений: 8
Отправлено 26 September 2015 - 11:16
вручную если прикрыть то заводится, а как проверить актюатор и где он находится?
#8 ОФФЛАЙН   mrTakker
mrTakker
    Агностик
  • Cообщений: 3246
    Убежденный пешеход
Отправлено 28 September 2015 - 11:51
скорее всего сдохло реле перегруза (кстате, там бывает не один предохранитель а несколько). Сделай так - вынь реле, скрути из подходящего провода перемычку-крест с 4мя оголенными концами и соедини на колодке вместо реле контакты 15 (+ от замка) со всеми контактами 87 (обычно их там три штуки с разными буквами), потом включи зажигание - должно появится жужжание(дрожание) в актюаторе привода воздушной заслонки (металлический серый цилиндрик на боку карбюратора справа наверху). Если появилось - заводи машину, если нет - сдохло не реле. Лучше обратиться к электрику, сам без опыта рискуешь все спалить.
#9 ОФФЛАЙН   Maksi_ekb
Maksi_ekb
  • Cообщений: 8
Отправлено 28 September 2015 - 13:22
ситуация координально поменялась, машина с трудом стала заводиться, но прикол в том что она это делает даже с отключенными мозгами и без реле, почему так?
#10 ОФФЛАЙН   shayah116
shayah116
  • Cообщений: 22
    w124, e200, 1988
Отправлено 05 November 2015 - 22:27
НЕ РАЗОБРАЛСЯ???
#11 ОФФЛАЙН   shayah116
shayah116
  • Cообщений: 22
    w124, e200, 1988
Отправлено 05 November 2015 - 22:56
у меня такая же ситуация!!! Бывает заработает регулятор дроссельной заслонки и немного поездив остановишься заглушишь остынет машина и опять ниче не работает. Нет питания на регуляторе воздушной заслонки, другими словами не жужжит.... Не знаю куда копать....
#12 ОФФЛАЙН   Maksi_ekb
Maksi_ekb
  • Cообщений: 8
Отправлено 07 December 2015 - 00:14
нет, все еще не разобрался, времени не было, но поял что дело не в реле, так как даже с перемычкой ничего не меняется, подавал напрямую на позиционер заслонка закрывается, провода прозвонил все целые, куда дальше копать не знаю
