о правильной работе электровент перед конденсером
Сообщений в теме: 3
#1 ОФФЛАЙН   созерцатель
созерцатель
  • Cообщений: 231
Отправлено 25 September 2015 - 22:20
Как правильно должен работать электровентилятор перед конденсером? При запуске двигателя он должен тихонько вращаться всегда или нет. При вовышении темп должна вкючаться вторая скорость? Почему у меня нет тпервой скорости вращения, а периодтчески включаеся сразу на всю мощь. Как должно быть правильно? Помогите опытные мерсоводы новичку.
MB124 230Е М102.982 4МКПП 716 218 кондиционер
#2 ОФФЛАЙН   созерцатель
созерцатель
  • Cообщений: 231
Отправлено 28 September 2015 - 12:09
Видимо, нет правильно работающих вентеляторов конденсера в стране :biggrin:
Сообщение отредактировал созерцатель: 28 September 2015 - 13:31
#3 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 28 September 2015 - 21:47
да есть только неправильно работающие ....
логика такая - кондей работает - пол скорости ....если по перегреву двс выше 105 градусов будет полный ход
проверить просто ...при включенном зажигании замыкаешь датчик красный на осушителе ....будет пол скорости .....
на моторе если (там бывает и на обрыв срабатывает) полная .....
если полная всегда то скорее всего резистор удален или закорочен
а то что накатом работает такого не замечал - а при увеличении оборотов двс тоже быстрее идет ?
Сообщение отредактировал KOTYARA: 28 September 2015 - 21:51
#4 ОФФЛАЙН   созерцатель
созерцатель
  • Cообщений: 231
Отправлено 29 September 2015 - 08:38
Спасибо тебе уважаемый человек за разъясления толковые! :beer: Кстати о резисторе... Я его сменил недавно на новый. Пойду контакты шевелить
