Написано, что кроме четырех винтов, которые вкручиваются в крышку, необходимо ослабить все винты поддона.
Нельзя ли этот пункт опустить? На фирматике поддон ослабить большая проблема...
Как вариант можно обрезать выступающие части прокладок чтобы появился зазор, и посадить только на штатный мерсогерметик.
Течет передняя крышка, та где цепь. ОМ603
Отправлено 26 September 2015 - 01:34
- Stevpymn это нравится
+7(906) 094-8-095 (все распространенные мессенджеры) http://OSAGO.blog Mit freundlichen Grüßen, Владимир.
Отправлено 26 September 2015 - 11:30
а течет то в каком месте?Написано, что кроме четырех винтов, которые вкручиваются в крышку, необходимо ослабить все винты поддона.
Отправлено 26 September 2015 - 12:12
Будет течь всегда,при СНЯТОМ поддоне и то геморр ее ставить,прокладка ГБЦ норовит завернуться.Написано, что кроме четырех винтов, которые вкручиваются в крышку, необходимо ослабить все винты поддона.
Отправлено 26 September 2015 - 12:13
Как правило из под самой крышки не течет,если ее уже не снимали методом описанным тобою
Отправлено 26 September 2015 - 14:26
Течет сверху с пассажирской стороны. То есть, учитывая вышесказанное, наверняка уже подобным образом снимали - ставили...а течет то в каком месте?
Отправлено 26 September 2015 - 14:28
Значит будем ослаблять поддон. Уже набираю комплект крепежа под наружный "торкс".Как правило из под самой крышки не течет,если ее уже не снимали методом описанным тобою
Отправлено 26 September 2015 - 14:31
Потому я и хотел ее срезать и посадить только на герметик.Будет течь всегда,при СНЯТОМ поддоне и то геморр ее ставить,прокладка ГБЦ норовит завернуться.
Со штатным мерсогерметиком обычно ничего не течет.
Другой хороший герметик - серый "Перматекс".
Кстати на 603 она металлическая? Или еще нет?
Сообщение отредактировал WDB12312010335648: 26 September 2015 - 14:33
