Не работают фары
Сообщений в теме: 4
#1 ОФФЛАЙН   Moscow77
Moscow77
  • Cообщений: 242
    жду
Отправлено 26 September 2015 - 13:15
Всем доброго дня!
Такая проблема:
Наводил "порядок" в подкапотном, разбирал проводку. потом вроде все сделал, через неделю решил снова вернуться к машине и заметил, что фары не работают! Начал тестером напряжение мерить, при "включенных" фарах показывает 1.75в , хотя напряжение на аккумуляторе 12.7 что ли. Задние фонари работают, подвсетка в салоне тоже.
Что нужно сделать? В чем проблема может быть и куда смотреть? До этого все работало
Спасибо
Сообщение отредактировал Moscow77: 02 October 2015 - 19:08
#2 ОФФЛАЙН   zsz
zsz
  • Cообщений: 621
    w201,92г.
Отправлено 26 September 2015 - 14:21
Относительно кузова замерить, если будет 12v искать плохую массу.
#3 ОФФЛАЙН   Moscow77
Moscow77
  • Cообщений: 242
    жду
Отправлено 27 September 2015 - 10:18
Провод массы вроде проверял, но ничего не насторожило. Или это точно в ней дело? Просто какое-то странное уж очень напряжение по тестеру :bangheat:
#4 ОФФЛАЙН   zsz
zsz
  • Cообщений: 621
    w201,92г.
Отправлено 27 September 2015 - 16:30
Так на штекере плюс меряли относительно кузова ?
#5 ОФФЛАЙН   Moscow77
Moscow77
  • Cообщений: 242
    жду
Отправлено 27 September 2015 - 16:46
О, а на штекере относительно кузова нет...
Спасибо, попробую!
Померил на кузов, та же хрень! 1.7 Вольта! Не зависимо заведена машина, включено зажигание или просто включил фары.
Что за хрень, куда смотреть?
Спасибо
Сообщение отредактировал Moscow77: 02 October 2015 - 19:16
