om604 с больной головой
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   hardden
hardden
  • Cообщений: 86
    w124, E300D, ASD, АКПП, AC
Отправлено 27 September 2015 - 01:06
История такова - знакомый взял w202 с 604-ым мотором. Пока гнал до дома почти закипел - 2 раза за 50 км. Эмульсия как в расширительным, так и на щупе. Сняли голову, отдали на ремонт. НО по видимому голова уже делалась, причем недавно - видна свежая не окисленная шлифовка. Дальше лучше - пока ловил ВМТ очумел, метку на ТНВД поймал, но она примерно на 30-35 градусах вместо 14-ти. Сняв голову поставил 1-й и 4-й поршня в ВМТ и сел на жопу, шкив врёт градусов на 25-30, думал что могло срезать шпонку на коленвале и шкив провернуло, но после снятия демпферного бублика убедился в её наличии. Реальный угол начала подачи топлива остался загадкой, так же как и его настройка по корявому шкиву некими умельцами. Моё подозрение, что причина "систематического" перегрева в не правильной настройке подачи топлива.
То, что шкив "левый" это ясно, я его разметил по новой, а пока ждем голову хотелось уточнить у мастеров - репер в ТНВД по центру смотрового окна и шкив коленвала на 14 +-0,5 после ВМТ, а далее дело за ЭБУ (EPIC).
  • Stevpymn это нравится
w124 200D 4МКПП, 5МКПП, 1989, ОМ601 2,0 дизель
w124 E300D, 5МКПП, 1994, OM606
#2 ОФФЛАЙН   Андрей48
Андрей48
  • Cообщений: 3049
    W124 300 TurboDiesel
Отправлено 27 September 2015 - 10:11
в данный тнвд вкручивается фиксатор и выставляется зажигание
#3 ОФФЛАЙН   ЖИРИНОВСКИЙ
ЖИРИНОВСКИЙ
  • Cообщений: 1101
    W124 250TD
Отправлено 27 September 2015 - 18:29
не факт что репер стоит правильно если уже были *колхозники* в моторе ,ставить впрыск в таком варианте лучше по капле
#4 ОФФЛАЙН   smouk
smouk
  • Cообщений: 1959
Отправлено 27 September 2015 - 21:40
Какая нафиг капля на лукасе?
#5 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 29 September 2015 - 14:57
+1
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
W123 240D - продан
#6 ОФФЛАЙН   hardden
hardden
  • Cообщений: 86
Отправлено 29 September 2015 - 23:01
Забрал головку из ремонта. Мастер её узнал и говорит: приносили именно её месяц назад, но денег пожалели и заказали только шлифовку, без опресовки, замены МСК и притирки. За восстание 7000 р. отдали, завтра буду собирать.
#7 ОФФЛАЙН   hardden
hardden
  • Cообщений: 86
Отправлено 03 October 2015 - 14:51
Собрал, завелся, поехал - не кипит. Шкив разместил по новому, реальному ВМТ.
