Передний стаб (колхоз)
Сообщений в теме: 42
#1 ОФФЛАЙН   Мурзяка
Мурзяка
  • Cообщений: 134
    w124 1990
Отправлено 28 September 2015 - 12:09
Робяты вопрос. Передний стаб под резинками протерт. Надо бы махнуть. Есть возможность из прутов металла подходящего диаметра и жесткости выгнуть такой же и поставить с новыми резиками. Сойдет так? Благо все халявное хочется попробовать :redface:
Мерседес w124 дв. 102.963 КЕ
#2 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 28 September 2015 - 12:23
его калить нужно. в твоем случае стаб проще совсем удалить. если ты можешь прут выгнуть, значит это НЕ пружинная сталь, если она не пружинная, то он на первойже кочке погнется в верхнем положении и останется там всместе с колесом
#3 ОФФЛАЙН   genzemarta
genzemarta
  • Cообщений: 2016
    W124 2.0TD W210 2.9TD
Отправлено 28 September 2015 - 17:41
Если пруты не из пружинной стали то пустая трата времени! Проще под хомуты резинок полоски из пластика подложить, а если вы зделаета стаб из пружинной стали то очередь на изготовление к вам гарантирована. Мне у нас на заводе на 626 Мазду стаб из вазовской пружины делали, они ее как то размотали и согнули по образу моего стаба и отверстия под кости просверлили! Стаб ходил двагода потом продал авто.
Сообщение отредактировал genzemarta: 28 September 2015 - 17:44
#4 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 28 September 2015 - 17:56
если она пружинаая, то ее по определению не размотать не согнуть, потому как она должна пружинить
#5 ОФФЛАЙН   Мурзяка
Мурзяка
  • Cообщений: 134
    w124 1990
Отправлено 28 September 2015 - 18:06
Кузня под боком. Вопрос сейчас только понять из какой марки стали родной стаб. У нас в городе СеверСталь- изделий по теме как говна за баней. Разбираюсь вообщем. Хочется попробовать.
#6 ОФФЛАЙН   Мурзяка
Мурзяка
  • Cообщений: 134
    w124 1990
Отправлено 28 September 2015 - 18:10
И еще вопрос в обход проблемы. А если полеуритановую резинку отлить с диаметром протертого места и внешним размером родным? Как если так? У нас тут есть робяты-делают такие изделия.
#7 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 28 September 2015 - 18:12
отлей и сразу на продажу с 10ток. протираются у весх одинаково сбоку. жесткойсть резины возми 65шоере
#8 ОФФЛАЙН   Мурзяка
Мурзяка
  • Cообщений: 134
    w124 1990
Отправлено 28 September 2015 - 18:15
Ок. Сгоняю в контору с размерами ,посмотрю сколько и почем. Отпишусь сюда.
#9 ОФФЛАЙН   genzemarta
genzemarta
  • Cообщений: 2016
Отправлено 28 September 2015 - 18:28
Как его тогда по вашему изготоволи? Если ее разогреть размотается она как родная придав форму надо опять закалить, я это себе так представляю.
#10 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 28 September 2015 - 18:50
угу, причем не бесплатно.
изготовили ее сначала намотав из прута, потом закалив
#11 ОФФЛАЙН   genzemarta
genzemarta
  • Cообщений: 2016
Отправлено 28 September 2015 - 19:01
Значет ее разогрели ,размотали, согнули как надо, и закалили.
Семь лет назад мне обошлось 500р и пружина от Ваз 06 а за стаб мазды гнули 100$
#12 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 28 September 2015 - 22:47
некоторое время назад это была практически одинаковые суммы. :biggrin:
#13 ОФФЛАЙН   genzemarta
genzemarta
  • Cообщений: 2016
Отправлено 29 September 2015 - 08:30
Кус был 30р за долар. :applause: (вернуть бы все назад) :biggrin: Получилось дешевле на 2500 плюс не ехать на разбор в соседний город за 70 км и экономия на зеленой карте( страховке) и топливе. Но суть не в этом суть в том что изготовить его все таки возможно, и он ходил.
Сообщение отредактировал genzemarta: 29 September 2015 - 08:33
#14 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 29 September 2015 - 11:14
Череповецкий завод любой стаб изготовит без проблем .
Странно , что этим вопросом ещё никто не занялся
Пару стабов могу переслать , для образца .
Бесплатно
#15 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 29 September 2015 - 16:37
готовый стаб стоит 10т, естт смысл?
#16 ОФФЛАЙН   genzemarta
genzemarta
  • Cообщений: 2016
Отправлено 29 September 2015 - 21:18
Если ваш вопрос дествительно ко мне? То вы считать умеете 10000р и 500р сколько стоила пружина от ваза я не помню но не дорого пусть даже тоже 500р. есть смысл как вы думаете? На счет стаба от 124 Тс должен просчитать стоимость изготовления, и решить есть смысл или нет. Но думаю меньше 10000р будет.
#17 ОФФЛАЙН   Мурзяка
Мурзяка
  • Cообщений: 134
    w124 1990
Отправлено 29 September 2015 - 21:25
Вот это сейчас и выясняю. Заодно и Сталепрокатный завод проверяем на возможность замутить стаб у них.
#18 ОФФЛАЙН   genzemarta
genzemarta
  • Cообщений: 2016
Отправлено 29 September 2015 - 21:29
Ах вот как дела обстоят :biggrin: судя по первому сообщению попахивало увереностью в возможноси изготовления.
Сообщение отредактировал genzemarta: 29 September 2015 - 21:31
#19 ОФФЛАЙН   Мурзяка
Мурзяка
  • Cообщений: 134
    w124 1990
Отправлено 29 September 2015 - 21:30
Да конечно меньше. Кузнец говорит что ищи прут и сделаем. Работы на час)))) Прут ищу подходящей марки и гибкости.
#20 ОФФЛАЙН   fastvasja
fastvasja
  • Cообщений: 3895
    W124 E220 цель W209
Отправлено 29 September 2015 - 21:40
Так сразу кронштейнов нужно заказать, пару десятков.
Пока без авто.
