w126 м116 4,2 постоит недельку,заводится не охотно
Сообщений в теме: 4
#1 ОФФЛАЙН   primus
primus
  • Cообщений: 291
Отправлено 28 September 2015 - 12:48
Здравствуйте! : Батарейка заряжена,стартер крутит,секунды 3-4,потом схватит и глохнет или не глохнет,следующий запуск сразу.Температура за бортом значения не имеет,влажность воздуха так же,думается что дальше будет хуже.Чего ему нового поставить,или подкрутить-почистить? Как думаете?Да и если постоит недели 1,5-2 то все усложняется,пришел к выводу что налив бензина в дозатор решает проблему,но ведь это не нормально!Подскажите пожалалуйста,а то зимой боюсь оказаться не мобильным.
Сообщение отредактировал primus: 28 September 2015 - 12:58
w126 420se 1988 г.в.
#2 ОФФЛАЙН   Leop
Leop
  • Cообщений: 1532
    w126 500SEL
Отправлено 28 September 2015 - 13:51
Померить давления, проверить ЭГРД и какой на нём ток при холодном пуске.. В общем вам к настройщикам КЕ
#3 ОФФЛАЙН   PampersW126
PampersW126
  • Cообщений: 3052
Отправлено 28 September 2015 - 13:59
похоже на обратный клапан топливного насоса, у меня такое было, 1-2 стоит нормально, если стоит неделю или больше заводится долго или сразу если бенза в колумбус ливануть
#4 ОФФЛАЙН   primus
primus
  • Cообщений: 291
Отправлено 28 September 2015 - 14:08
Ну да,наверное пора,посмотреть туда.Только стремно что дальше.Сам то я мясник(в прямом смысле),залезать не теми руками и не туда не хочеться.
Сообщение отредактировал primus: 28 September 2015 - 14:10
#5 ОФФЛАЙН   primus
primus
  • Cообщений: 291
Отправлено 28 September 2015 - 14:54
Обратный клапан как выглядит, и где он?У меня есть гидро аккумулятор новый,который рядом с насосами это одно и тоже?
