Заглох опять. Похоже что-то с проводами.
Сообщений в теме: 13
#1 ОФФЛАЙН   Kreel_AMG
Kreel_AMG
  • Cообщений: 41
Отправлено 29 June 2007 - 11:01
Ну, вот не успел я разобраться с насосами, как вдруг заглох уже по новой причине.
Вобщем всё началаось с утра. Когда я заводился то стартер еле ворочался, к счастью двигтель завёлся с полутыка(я аж удивился). Потом поездил по делам, а когда ехал домой, то тахометр стал плясать што дурной, давление масла тоже, потом загорелась лампочка "аккумулятор", потом вобще мигать начала, как на дискотеке. Проехал ещё метров 200 и двигатель начал троить, как назло была большая пробка и приходилось изголяться с холостыми, подгазовывать чтоб не заглохла, а потом и вовсе начал двиган бултыхаться и на газ перестал реагировать - заглох. Потом попытался завестись, а стартер вобще не крутился. Еле-еле аварийка моргала, короче домой опять на тросу приехал(последнее время с собой вожу его уже...)!
Я ещё как только выезжал заподозрил, что заряд очень слабый. Но неуже ли, пока я ездил аккумулятор не зарядился, а ещё и наоборот разрядился.
В чём тут может быть проблема?? Скажу сразу, подозреня есть: например лопнувшая крышка трамблёра. Да и сам аккумулятор уже не первой свежести.
Скажите в чём может быть дело!?
Сообщение отредактировал Kreel_AMG: 29 June 2007 - 11:02
w124, 260E, '88, 5МКП, КЕ Джетроник
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 29 June 2007 - 11:09
Ходи в личные данные, найди слева "изменить подпись", напиши там про машинку.
Генератором занимайся, нет заряда у тебя. Аккумулятор поменяй.
Ну и на лопнувшей крышке трамблера разве езда ? :D
#3 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 29 June 2007 - 11:18
И в поиск ходи, забей "нет заряда", нужное почитай. :D
#4 ОФФЛАЙН   Kreel_AMG
Kreel_AMG
  • Cообщений: 41
Отправлено 29 June 2007 - 11:29
Ну, так а почему двигатель-то заглох работающий????
#5 ОФФЛАЙН   Игорек
Игорек
    Mercedes-Benz Fan
  • Cообщений: 5668
Отправлено 29 June 2007 - 11:33
Предположу, что как раз из-за заряда и севшего аккума. НА 103-м моторе уже электробензонасос вроде?
Я на 123-м, там насос механический, ездил до тех пор, пока поворотники не переставали гореть, и габариты. А мотор молотил себе, т.к. ему надо, чтоб аккум "хоть какой-то" ток выдавал.
А нет нормального аккума-не заведешь. Копай гену, меняй крышку трамблера, и будет счастье.
Nissan Murano 3.5 CVT
#6 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 29 June 2007 - 11:37
В другой теме ты писал про напряжение на твоем аккуме : 5 вольт. От 5 вольт ничего работать не будет.
#7 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 29 June 2007 - 11:43
а насосы по твоему питать не нуна? они минимум 8А жрут при работе двигла, а ишо есть другие потребители энергии... вот высосал ты АКБ и встал... не дизель же у тя :)
#8 ОФФЛАЙН   Kreel_AMG
Kreel_AMG
  • Cообщений: 41
Отправлено 29 June 2007 - 11:52
А ещё предыдущий хозяин сигналку оттуда удалял, так всяких левых проводов по салону теперь проведено. Самое тупое, что вдруг что-то где-то подкарачивает, пока машина стоит. И аккумуляторы можно тогда как батарейки в радиоприёмник покупать одноразовые... Хотя начну пожалуй с крышки трамблёра.
А как генератор проверить, работает он или нет? Просто когда я на газ нажимал сильно, лампочка с аккумулятором в это время горела не так ярко, может генератор всё-таки живой?
И ещё, может ли аккумулятор сдохнуть так, что потом не заряжаться вобще? Просто пару дней ранее, когда я воевал с джетроником, я по сто раз заводился и однажды его убил в ноль, он разряженный всю ночь стоял, пока потом не зарядили его сутра.
#9 ОФФЛАЙН   Игорек
Игорек
    Mercedes-Benz Fan
  • Cообщений: 5668
Отправлено 29 June 2007 - 12:16
Проверить-самое верное-мольтиметром с дисплеем (стрелочный не очень подходит). Меряешь на заглушенном моторе, потом, сколько жрет при запуске (контакты тестера в клеммы воткнуть надо), и сколько заряжает (то есть в + дает). Если не увеличивается, а остается или дает 0,1-0,4 вольта заряда-этого мало, щеточки поменять надо, или всю релюху. У меня на 123 гена старый, давал 0,3 вольта заряда, и это на высоких оборотах (то есть на малых вообще разряд шел). Поменял регулятор напряжения, и всё путем стало.
Лампочка аккума должна гаснуть сразу же после запуска мотора, через несколько секунд. Если для того, чтоб она погасла, надо хотя бы сильно прогазовать, а то и не раз, то это повод задуматься.
#10 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 29 June 2007 - 12:23
Только заряд не в вольтах меряется, а в амперах.
На заведенном авто напряжение на аккумуляторе - 14 вольт. Тогда и зарядка будет.
Ходи таки в поиск, много чего было, все разжевано там. :D
#11 ОФФЛАЙН   Игорек
Игорек
    Mercedes-Benz Fan
  • Cообщений: 5668
Отправлено 29 June 2007 - 12:36
Точно. Я для краткости назвал это зарядом. На деле это увеличение напряжения.
Сколько-то наверняка "осталось", но пару раз глубоко разрядившийся аккум, да еще если ему год-два, и уже зимовал, то ему лучше не доверять. Если приходится часто заряжать, то стоит в проводке-то покопаться. Мож сигналку коряво подключили, может еще чего (например отсырела проводка в багажнике, бывает и такое).
#12 ОФФЛАЙН   La_Costa
La_Costa
  • Cообщений: 474
Отправлено 29 June 2007 - 12:42
у меня на 190 было..... сдох гена, зарядки не было, аккум сел т.к. я не нём много ездил и доездился что утром не завёлся, все лампочки моргали и дворних махал, помогла замена гены :)
управляю "мечтой"
ex W202/2.0/111.941/HFM(VDO)/АКПП/1994/Japan
ex W124/2.3/102.982/КЕ 3.1/АКПП/1988/Germany
ex W201/2.0/102.962/МКПП/1990/Germany
#13 ОФФЛАЙН   PerezMow
PerezMow
    Patria O Muerte!
  • Cообщений: 3355
    разновидности платформ B1
Отправлено 29 June 2007 - 13:01
Аккуму хана, недавно у меня умер генератор , а т.к. у меня дизель я даже не заметил когда это произошло... :) ну пару недель поездил и высадил таки его в ноль :) повторная зарядка ничего не дала, хватал буквально на пять стартов двигателя, произошла так называемая сульфатация пластин. Покупайте новый.
#14 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 29 June 2007 - 14:43
А вот для этого (чтобы замечать пропадание зарядки) вольтметр воткнуть надо.
(правда, мы это уже обсуждали - :wink: ).
