Всем привет! подскажите плиз,мотор 601 на холодную заводится норм работает секунд тридцать обороты падают,холостой пропадает,если держать педаль дымит немного сизым,при прогреве холостой ход в норме но легкий сизый дымок присутствует,я так понимаю это зажигание?? куда крутить насос к блоку или от блока?? или какие еще варианты?
зажигание 601
Отправлено 29 September 2015 - 19:31
124 е200d 94 г.в- любимый мурзик,рабочая лошадка
123 230e 83 г.в-продан (очень жалею,один из любимых((()
124 200d 85 г.в-трактор отца
124 е 220т 94 г.в- отличный сарайчик
124 300се 92гв- купешка восстанавливается
8904500776один ват сап
Отправлено 29 September 2015 - 20:36
Если по меткам то установочное значение 15' после От. Где метки думаю объяснять не надо? Может холостой отрегулировать.Всем привет! подскажите плиз,мотор 601 на холодную заводится норм работает секунд тридцать обороты падают,холостой пропадает,если держать педаль дымит немного сизым,при прогреве холостой ход в норме но легкий сизый дымок присутствует,я так понимаю это зажигание?? куда крутить насос к блоку или от блока?? или какие еще варианты?
Сообщение отредактировал genzemarta: 29 September 2015 - 20:38
Отправлено 29 September 2015 - 21:03
метки знаю где,и как их ставить тоже,хочется именно насосом для начала поигратьсяЕсли по меткам то установочное значение 15' после От. Где метки думаю объяснять не надо? Может холостой отрегулировать.
Отправлено 29 September 2015 - 21:27
к блоку- раньше, от блока- позже ![]()
На насосе репер с центром смотрового оверстия совподает в положении колена 15 после от? Вобще самый надежный способ это по капле. Если играть так хочется то к блоку это раньше от блока это позже.метки знаю где,и как их ставить тоже,хочется именно насосом для начала поиграться
Отправлено 29 September 2015 - 23:15
Судя по симптомам зажигание позднее, крутить надо к блоку - будет пораньше.
Отправлено 29 September 2015 - 23:20
Разная подача по секциями, двухрежимный регулятор, закусывает грузики на муфте опережения, неверный угол, ну цепь и звёзды до кучи.
Сообщение отредактировал hardden: 29 September 2015 - 23:20
w124 200D 4МКПП, 5МКПП, 1989, ОМ601 2,0 дизель
w124 E300D, 5МКПП, 1994, OM606
Отправлено 17 October 2015 - 23:18
Игра с насосом может выйти боком сизый дым признак севших распылителей. Форсунка льет а не распыляет.Всем привет! подскажите плиз,мотор 601 на холодную заводится норм работает секунд тридцать обороты падают,холостой пропадает,если держать педаль дымит немного сизым,при прогреве холостой ход в норме но легкий сизый дымок присутствует,я так понимаю это зажигание?? куда крутить насос к блоку или от блока?? или какие еще варианты?
Отправлено 22 October 2015 - 17:52
форсунки после стенда все нормИгра с насосом может выйти боком сизый дым признак севших распылителей. Форсунка льет а не распыляет.
