om611=>om613
Сообщений в теме: 3
#1 ОФФЛАЙН   RomaGTR4WD
RomaGTR4WD
  • Cообщений: 211
    w210
Отправлено 30 September 2015 - 14:28
собственно вопрос что понадобится менять кроме двигателя при свапе om611=>om613
так же интересуют одинаковые ли на них ставились МКПП\АКПП ?
радиаторы охлаждения ?
есть еще несколько вопросов
посути имею дорестайл 210й можно ли на него доставить команд ? круиз ? в штатной проводке есть под это выводы ? или придется менять всю проводку ?
#2 ОФФЛАЙН   mustela
mustela
  • Cообщений: 2624
Отправлено 01 November 2015 - 19:19
Менять придётся проводку моторную, мозг, замок зажигания с ключами, блокирующее устройство на рулевом валу, салонное зеркало, АКПП с мозгом(мкпп на 613 не ставились), редуктор заднего моста. Причем если у тебя 210 дорестайл, то и вся требуха для свапа нужна с дорестайла(в этом правда не уверен, но вроде бы так)
замки-блокировки-зеркало - обход иммобилайзера, редуктор нужен с передаточным. которое будет в мозгах АКПП, иначе АКПП встанет в аварийный режим.
Как-то так вроде бы.
#3 ОФФЛАЙН   RomaGTR4WD
RomaGTR4WD
  • Cообщений: 211
    w210
Отправлено 03 November 2015 - 09:45
спс
а разве на дорестайл вообще шел 3.2 ?
никогда бы не подумал что от зеркала зависит имобилайзер )
#4 ОФФЛАЙН   KollesoBrothers
KollesoBrothers
  • Cообщений: 214
    W123 coupe M119
Отправлено 14 July 2018 - 21:10
спс
Потому что так и есть, не зависит, ахинею несут.
Сообщение отредактировал KollesoBrothers: 19 July 2018 - 01:42
