оборвал трос капота на 126 -ом...
подскажите, как открыть капот без лома
Отправлено 01 October 2015 - 15:49
Отправлено 01 October 2015 - 18:13
хоть один замок открылся?оборвал трос капота на 126 -ом...
Отправлено 05 October 2015 - 09:22
правый открылся, левый нет(хоть один замок открылся?
Сообщение отредактировал QWELLE13: 05 October 2015 - 09:53
Отправлено 07 October 2015 - 22:41
Аккуратно через гриль длинной отверткой добираешся до замка и нажимаешь язычек вправо
126/300se 1987гв погиб в огне
126/500se 1989гв--почти конфета
89032178566
Отправлено 08 October 2015 - 10:27
Через Гриль решетки, до замка ни как не доберешься на 126-м. Это можно сделать только на 201-м или 124-м.
Тебе подложить брусочек под открытый замок, далее под машину и пробуй протиснуть руку до замка.
Если у тебя левый не открылся, то язычек у тебя в р-не стоечки фарки будет, двигать в сторону водителя.
П.С. Это если у тебя правый замок совпадает с пассажирской стороной.
ЗЫ: И если с пассажирской стороны не открылся, то смотри оборвыш троса в жабры решетки, крючок из проволоки думаю сообразишь сделать чтобы конец выудить и потянуть.
Отправлено 08 October 2015 - 11:41
спасибо за совет...попробую, ...трос оторвался от замка с водительской стороны(, между замками трос цел... язычёк возле фары достаю пальцем, нажимаю, дёргаю капот-никак, попробую из-под машины(Через Гриль решетки, до замка ни как не доберешься на 126-м. Это можно сделать только на 201-м или 124-м.
Сообщение отредактировал QWELLE13: 08 October 2015 - 11:44
Отправлено 08 October 2015 - 14:10
Ух ты.спасибо за совет...попробую, ...трос оторвался от замка с водительской стороны(, между замками трос цел... язычёк возле фары достаю пальцем, нажимаю, дёргаю капот-никак, попробую из-под машины(
Обычно рвется м\у замками. и водительский всегда открыться успевает.
То что ты можешь пальцами добраться до язычка --это уже хорошо, но тебе надо добраться до язычка к которому трос прикрепляется, он находитя м\у замком и стоечкой радиатора, приглядись повнимательнее, там дырочка с прорезью под наболдашник тросика или как там его еще можно обозвать я не знаю. Возможно остатки троса еще и на замке висят....
Отправлено 16 November 2015 - 13:38
всем спасибо-закройте темуУх ты.
Отправлено 24 November 2015 - 17:06
Готов поспорить ?????Через Гриль решетки, до замка ни как не доберешься на 126
89032178566
