Адский скрип в салоне после переклейки стекла
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   thunderbird
thunderbird
  • Cообщений: 285
    saab 9-5 aero
Отправлено 05 October 2015 - 13:10
Кто в курсе, что может пойти не так при переклейке лобового, что в последствии при езде наблюдается адский скрип?
Машину намывал - нигде не подтекает, то есть вклеено герметично, но что-то где-то трется, а где - понять не могу. Думал может попало снаружи под уплотнители что-то, прошелся по кругу, ничего не нашел, изнутри панель пошевелил, звуков никаких, сверху вроде теретьися не обо что. Звук издается только при езде на пологих волнах асфальта, либо если специально повилять на дороге, то есть когда кузов испытывает нагрузки, но самое эпичное - что он иногда совсем исчезает, иногда тише становится, но потом снова возвращается. Может кто-нибудь предположить что это может быть?
Казалось бы разумно просто поехать туда, где делали и предъявить претензию, но и так вклеили со второго раза, даже при всем моем оптимизме, верить в то, что если не получилось 2 раза - получится в третий, это будет довольно странно...
Как-то вот так оно звучит
Сообщение отредактировал thunderbird: 05 October 2015 - 13:11
ваз 21102 '01
w124 230e '91 wdb1240231b477219
saab 9-5 aero '04
#2 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 05 October 2015 - 13:46
вероятно козырки трутся о панельку. это старость, хватает их один раз трониуть и все. ничем не лечится, можно только войлоком проклеить. как вариант сама панелька скрипит. тогда этоментарно изунттри наклевиаются бархотки, даже в оригинале для этого преустмотрены
#3 ОФФЛАЙН   thunderbird
thunderbird
  • Cообщений: 285
    saab 9-5 aero
Отправлено 05 October 2015 - 14:40
Вдруг начали тереться после замены лобовика? Не верю в совпадения. Панель вроде тоже дергал во все стороны, звука на стоячей машине не добиться, только само в движении.
Что вообще изнутри снимается при замене стекла, обшивки передних стоек точно, потолок по идее приспускаться должен? И возможно ли стекло как-то поставить так, чтобы оно вдруг начало тереться о то, обо что не должно(об панель например), или там расстояния такие, что никак не может быть? Вроде читал при вклейке какие-то бруски пользуют, чтобы стекло не сильно прижималось, может оно и произошло.
Больно уж звук этот раздражает и кажется с постепенным снижением средней температуры, становится всё противнее.
ваз 21102 '01
saab 9-5 aero '04
#4 ОФФЛАЙН   timus
timus
  • Cообщений: 115
    w201
Отправлено 05 October 2015 - 20:42
У меня изредка так скрипит при минусовой температуре и то-же после замены стекла. Просто приборная панель касается лобового стекла, а бархотка старая, либо её уже нет там. Ещё бывает декоративные накладки стоек лобового стекла касаются приборной панели и поскрипывают. Проще всего пропшикать подозрительные места силиконовой смазкой и найдётся сверчок.
#5 ОФФЛАЙН   thunderbird
thunderbird
  • Cообщений: 285
    saab 9-5 aero
Отправлено 05 October 2015 - 21:35
А с силиконовой смазкой мысль, спасибо!
ваз 21102 '01
saab 9-5 aero '04
#6 ОФФЛАЙН   thunderbird
thunderbird
  • Cообщений: 285
    saab 9-5 aero
Отправлено 21 October 2015 - 14:37
Вчера был на пустой волнистой дороге, обрызгал все стыки силиконовой смазкой, эффекта нифига, вышел на улицу, продолжил там окроплять святой водой, оказалось виновен был уплотнитель стекла верхний, после забрызгивания на него - скрип пропал. Интересно надолго ли...
Сообщение отредактировал thunderbird: 21 October 2015 - 14:38
ваз 21102 '01
saab 9-5 aero '04
#7 ОФФЛАЙН   Аркадий 2011
Отправлено 21 October 2015 - 15:41
А что это за уплотнитель сверху?? Молдинг?? Так вынь его и помажь скобы, куда от вставляется.
