Кто в курсе, что может пойти не так при переклейке лобового, что в последствии при езде наблюдается адский скрип?
Машину намывал - нигде не подтекает, то есть вклеено герметично, но что-то где-то трется, а где - понять не могу. Думал может попало снаружи под уплотнители что-то, прошелся по кругу, ничего не нашел, изнутри панель пошевелил, звуков никаких, сверху вроде теретьися не обо что. Звук издается только при езде на пологих волнах асфальта, либо если специально повилять на дороге, то есть когда кузов испытывает нагрузки, но самое эпичное - что он иногда совсем исчезает, иногда тише становится, но потом снова возвращается. Может кто-нибудь предположить что это может быть?
Казалось бы разумно просто поехать туда, где делали и предъявить претензию, но и так вклеили со второго раза, даже при всем моем оптимизме, верить в то, что если не получилось 2 раза - получится в третий, это будет довольно странно...
Как-то вот так оно звучит
Сообщение отредактировал thunderbird: 05 October 2015 - 13:11
