Доброго времени! При запуске холодного двигателя нет прогревочных оборотов. Двигатель запускается нормально, не троит и в течении 10-15 секунд обороты постепенно падают и глохнет. Приходится некоторое время держать педаль. Лямбда отключена. На прогретом все отлично, обороты не плавают, расход в норме. Прошу Вашего совета. Может так влиять отключенный лямбда-зонд? Заранее благодарен за любые подсказки. W124 200 1989г Pierburg 2ee + EZL
Вопрос по Pierburg 2ee
Отправлено 02 October 2015 - 01:43
W124 200 (124.020)
Двиг. 102.922
Pierburg 2ee + EZL
1989г.в.
Отправлено 02 October 2015 - 05:49
Клапан EGR (отработанных газов) если он у тебя есть, если заклинил открыто,то холостые держать не будет
Отправлено 02 October 2015 - 06:56
http://www.oldmerin....h...=187507&hl= вот намучался я с пирбургом ...гадать что да как..машина тааая же как у тебя только сарай
S124 200Т САРАЙ 1989 серый.
СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ
Отправлено 02 October 2015 - 10:07
да много чего может быть... скис датчик температуры или его проводка, поврежден актюатор холостого хода (не высовывает шток на холодном), дурят мозги, подсос воздуха через резиновый поддон карбюратора... А вот лямбда на режиме прогрева и так не участвует в работе.Доброго времени! При запуске холодного двигателя нет прогревочных оборотов. Двигатель запускается нормально, не троит и в течении 10-15 секунд обороты постепенно падают и глохнет. Приходится некоторое время держать педаль. Лямбда отключена. На прогретом все отлично, обороты не плавают, расход в норме. Прошу Вашего совета. Может так влиять отключенный лямбда-зонд? Заранее благодарен за любые подсказки. W124 200 1989г Pierburg 2ee + EZL
Москва контакты в личке
