Удары со стороны пассажира снизу
Сообщений в теме: 12
#1 ОФФЛАЙН   Aulya
Aulya
  • Cообщений: 212
    Toyota Fortuner
Отправлено 02 October 2015 - 05:38
Здравствуйте Господа!
Проблема - со стороны переднего пассажира, ближе к центру, при условии, что авто попадает в ямку именно передним правым колесом, слышен, но не ощущается глухой стук - удар. При езде по ровной дороге тишина и покой.
Состояние - стойки новые (билштаин), рулевые, шаровые опроры, салентблоки, опоры двигателя, втулки стабилизатора - в общем все живое. Что установлена не качественная деталь - исключаю (лемфердер и оригинал), к тому же все проверял сам пару раз и на станции раза три смотрели. Мастера сажал в салон, специально ездил с ним по кочкам. Стук отчетливый есть, все смотрим, качаем, трясем и прочие шаманские танцы с бубнами - не можем найти. Есть подозрения на глушитель, но там зазоры здоровенные, поэтому мало вероятно, что это глушитель.
По ходу обсмотрели вообще весь низ до заднего бампера - все нормально.
У кого какие идеи.
w124, 260E, M-103, МКПП - 5, 1990 г. 18 июня 2001 в Калсруе он стал моим - продан в марте 2017.
Mobilis in mobile
#2 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
    W124 E280 АКП 95 год
Отправлено 02 October 2015 - 07:07
У кого какие идеи.
Втулки маятника.
#3 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 02 October 2015 - 10:53
прокатись без защиты...
#4 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 02 October 2015 - 10:58
акумулятор
#5 ОФФЛАЙН   Aulya
Aulya
  • Cообщений: 212
    Toyota Fortuner
Отправлено 02 October 2015 - 13:54
Втулки маятника.
Проверялись, целые
Mobilis in mobile
#6 ОФФЛАЙН   Aulya
Aulya
  • Cообщений: 212
    Toyota Fortuner
Отправлено 02 October 2015 - 13:55
Делали, стук остался
Mobilis in mobile
#7 ОФФЛАЙН   Aulya
Aulya
  • Cообщений: 212
    Toyota Fortuner
Отправлено 02 October 2015 - 13:56
акумулятор
Закреплен, по размерам штатный, но проверим - чета даже не думал, стук идет снизу
Mobilis in mobile
#8 ОФФЛАЙН   Aulya
Aulya
  • Cообщений: 212
    Toyota Fortuner
Отправлено 02 October 2015 - 14:04
Сегодня утром ради интереса, пока мотор холодный, я принялся качать именно мотор.
Качается от легко, визуально видно как отрабатывает правая подушка двигателя. Насколько подушка должна "просесть" при качании?
Обычно когда между балкой и подушкой менее 1 см, подушку меняю.
Зазоры между балкой и подушкой порядка 2 см. Подушки оригинальные.
Вопрос - возможно ли при наезде на кочку правой стороной, подушка проседает, мотор "изгибается" и глушак где нибудь стучит.
Визуальный осмотор низа машины следов стука глушителя о корпус не дал.
Mobilis in mobile
#9 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 02 October 2015 - 14:18
ваще хомут глушака на акпп часто стучит, но там звук явно звонкий. когда изгибается глушак, стучит обычно последняя банка. на 124 еще можно проверить кожух под ковриком пасажира. само сиденье может увы греметь, но тоже звонко. что было у меня помимо акку- фара не завичена на пооборота, зеркало внутри бачка кипятильник отломился штифт и лупил очень громко глухо но на всех кочках и слева и справа. слышал байку, что кусок глины в подкрылке болтался. неугадаем. если звук регулярный, то вычислить можно
#10 ОФФЛАЙН   tcach10
tcach10
  • Cообщений: 184
    w201
Отправлено 03 October 2015 - 00:58
подушка коробки?
#11 ОФФЛАЙН   BRdm
BRdm
    заблокирован
  • Cообщений: 9551
Отправлено 03 October 2015 - 01:12
гайка в лонжероне?)) :biggrin:
#12 ОФФЛАЙН   Aulya
Aulya
  • Cообщений: 212
    Toyota Fortuner
Отправлено 04 October 2015 - 14:25
Источник глухого стука найден и ликвидирован.
3 человека (один из них я) 2 часа на подъемнике, а потом на яме ловили источник.
Источник банален, но так замаскировался, что матерились долго.
Вот он.
На подъемнике под слоем пыли и грязи трещина пряталась за прижимной пластиной и ее не было видно.
То, что на фото это уже отверткой поковырялся.
Когда поставил на яму, 2-е качали машину, третий пытался услышать снизу стук.
Этот кронштейн стабилизатора молчал как партизан, пока не сымитировали кочку, под правое колесо положили брусок, и продолжили танцы.
Сообщение отредактировал Aulya: 04 October 2015 - 14:31
Mobilis in mobile
#13 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 05 October 2015 - 13:48
спасибо за фидбек
