Сообщений в теме: 3
#1 ОФФЛАЙН   Viktor126
Viktor126
  • Cообщений: 38
    W220 S500 LONG
Отправлено 02 October 2015 - 13:25
привет всем,такая прблема 220 мерс 5 литровый 1999года выпуска плохо заводится на холодную очень плохо, поменял датчики распредвала, коленчатого вала, датчик температуры, померил давление в рампе всё в норме ,при запуске стреляет ,раза с 10 заводится ,на горячую заводится без проблем ,ну так не сказал бы что хорошо,подскажите куда лезть ,чё делать? стар подключал ничего такого не показывает,пропуски воспламенения только но свечи пока не менял,выскакивает стартер менял реле стартера тоже не помагло,разобрал реле включил зажигание замкнул пальцем все крутит не выскакивает,короче помогите советом мучаюсь ничего пока не получается,заранее спасибо.
#2 ОФФЛАЙН   Aulya
Aulya
  • Cообщений: 212
    Toyota Fortuner
Отправлено 02 October 2015 - 14:10
Я так понимаю 113 мотор (родственник 112-го).
Цепь в каком состоянии?
У меня когда цепь поменяли (владел ранее 210 с 112), промахнулись на зуб. Заводился вроде не плохо но подергивало.
Прибор по оценке работы вкладов цилиндров (не стар), четко указал, в чем проблема. Стар не ловил этот глюк.
w124, 260E, M-103, МКПП - 5, 1990 г. 18 июня 2001 в Калсруе он стал моим - продан в марте 2017.
Mobilis in mobile
#3 ОФФЛАЙН   Viktor126
Viktor126
  • Cообщений: 38
    W220 S500 LONG
Отправлено 02 October 2015 - 14:39
цепь в порядке мотор работает хорошо.
#4 ОФФЛАЙН   Viktor126
Viktor126
  • Cообщений: 38
    W220 S500 LONG
Отправлено 02 October 2015 - 14:40
цепь в порядке мотор работает хорошо. а какой прибор?\
