Передний стабилизатор
Сообщений в теме: 15
#1 ОФФЛАЙН   Petelin
Petelin
  • Cообщений: 55
    W124 E230 (1992 г.)
Отправлено 02 October 2015 - 21:10
Доброго времени суток Всем!
Вопрос по поводу установки кранштейнов и, непосредственно, самого стабилизатора (переднего) поперечной устойчивости: существуют ли какие-либо отличия по установке сиего девайса?
Как я понял, кранштейны ставятся закруглённой выемкой в сторону двигателя, а сам стабилизатор таким образом, чтобы нижняя точка поперечины защищала поддон Картера - верно я понимаю или поправьте меня?
Может есть отличия его установки от варианта двигателя (за исключением его формы)?
В Wis-е я не понял по картинкам как ставить кранштейны...
Заранее спасибо за ответы!
W124 - E230 * M102982 * 5МКПП (1992 г.)
#2 ОФФЛАЙН   Petelin
Petelin
  • Cообщений: 55
    W124 E230 (1992 г.)
Отправлено 03 October 2015 - 11:47
Вопрос ещё актуален!
#3 ОФФЛАЙН   alex37
alex37
  • Cообщений: 1876
    w124 2,0D WDB1241201B838923
Отправлено 03 October 2015 - 12:44
кронштейны у тебя оригинал? номера на них есть? по ним можно определить правый и левый.
поставить на оборот можно, но если привернуть сначала к стабилизатору то при не правильной установке болты криво попадать будут в резьбу в лонжероне.
сам стабилизатор установить как то не правильно не возможно, только одно положение.
#4 ОФФЛАЙН   ГриДобри
ГриДобри
  • Cообщений: 1710
    W123 230E
Отправлено 03 October 2015 - 20:20
1. кронштейны посмотри. они разные. надо чтобы на изгиб стаб-ра не ложились.
2. резинки почему-то приходят такими что в них стаб. не вращается. из-за этого ломает кронштейны. смотри. если туго хомут зажимается - сломает.
лечится так. между хомутом и кронштейном ложится гайка. и ломать перестаёт.
не знаю может там смазка какая-то полагается чтоб не стопорился стаб в резинках но мне в колхозном сервисе решили проблему слома кр-на именно так. поездил пару лет.
после этого менял резинки и снова говорю. - туго зажимается. - сломает кронштейн. - нееет. не сломает... ага. до первой великой кочки. - хрясь и готово.
ещё раз поменял кронштейн. недозакрутил хомуты и всё в порядке. не ломает.
#5 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 03 October 2015 - 20:56
Petelin
кронштейны на левый и правый не делятся, ибо меняют сторону от мотора. на 4-х цилиндровом левый, враз превращается в правый на 6-ти цилиндровом.
как выше правильно сказали, поставить неправильно сложно, но можно. я несколько раз встречал такие варианты. в том числе и стаб вверх ногами.
ГриДобри
кронштейны ломает не из-за того, что резинка не прокручивается вокруг стаба (и не должна), а из-за дохлых амортов. причём один более дохлый чем второй.
#6 ОФФЛАЙН   Don Sanchess
Don Sanchess
  • Cообщений: 2773
    W124, 230E, 1985
Отправлено 03 October 2015 - 23:59
А как одеваете втулки стабилизатора на сам стабилизатор, если они даже не вращаются вокруг стабилизатора?
#7 ОФФЛАЙН   Said_sl
Said_sl
  • Cообщений: 421
    W124 Е280
Отправлено 04 October 2015 - 00:04
Мылом мажем :closedeyes:
А вообще, она сначала надевается на стаб, а потом зажимается в кронштейн, и вот тогда становится неподвижной.
#8 ОФФЛАЙН   Petelin
Petelin
  • Cообщений: 55
    W124 E230 (1992 г.)
Отправлено 04 October 2015 - 00:18
Просто после замены резинок появился "резиновый звук" поэтому и встал вопрос про правильность установки.
Кранштейны стояли вообще одинаковые (не зеркальные а одинаковые) поставил новые и заскрипело.
У меня, кстати, их не отламывало ни разу. Решил заменить на новые, по феншую чтоб было, скрип всё портит, а смазывать нельзя, как пишут.
#9 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 04 October 2015 - 01:15
фэри в помощь...
#10 ОФФЛАЙН   sheremet
шары проверь.
#11 ОФФЛАЙН   Petelin
Petelin
  • Cообщений: 55
    W124 E230 (1992 г.)
Отправлено 04 October 2015 - 16:06
шары проверь.
Ети целые и не скрипят :biggrin:
#12 ОФФЛАЙН   mpa
mpa
  • Cообщений: 175
    W123, W211
Отправлено 17 October 2015 - 13:16
Petelin
ГриДобри
У меня НОВЫЕ аморы, но правый кронштейн ломается.. есть ещё причины?
W123/230, 80". W211/E240, 03"
#13 ОФФЛАЙН   Mixa743
Mixa743
  • Cообщений: 52
    W124, 200/250D, 1991
Отправлено 20 October 2015 - 21:37
Разные пружины, либо дохлые салейнтблоки рычагов. Оба дела сделал в один заход и ломать перестало.
W124 250D 91г
#14 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 20 October 2015 - 21:49
Кронштейн авно,бывает дешевый аналог ходит,а дорогой нет.Советуют оригинал.Мну долго ипался,стоят разные производители с разных сторон,названий ,извините не помню.
#15 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 20 October 2015 - 22:02
правильно. я неоднократно говорил, что в мерседесовской подвеске нет второстепенных деталей. и всё так рассчитано, что приходит в негодность примерно всё в одно время. поэтому и правильно менять всё в один присест.
#16 ОФФЛАЙН   Ivanushka
Ivanushka
  • Cообщений: 129
Отправлено 21 October 2015 - 21:53
Ну сначала: кронштейны разные для 4 и 6 цилиндовых двигателей. Для 6 цилиндровых они мощнее. Я менял их по два раза в году, пока не поставил оригинальные, отъездил уже года 4 пока держат. Вывод: аналоги хватает на пол года.
W124, 300E Sportline M103-KE-J, AКПП Sportline 1994 г.в.
Пока мы обижаемся на жизнь, она проходит
