Перепутал метки..
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   mcgaki
mcgaki
    капитан уныние
  • Cообщений: 2152
    w124 230E '87
Отправлено 03 October 2015 - 21:54
Собрал мотор после замены вкладышей. По меткам совместил. Мотор м102 2.3
Мотор заводится только если поменять порядок проводов вместо 1-3-2-4 на 4-2-1-3. Я правильно мыслю, что если я установлю по меткам коленвал и распредвал, потом сниму звездочку и еще раз проверну колено до ВМТ и одену звездочку все наладится? Или как-то по другому... :redface:
Сообщение отредактировал mcgaki: 03 October 2015 - 21:54
w203 240c '2000
Ford Mondeo IV 2008 2.3 АКПП
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 03 October 2015 - 21:56
а не проще трамблёр по метке поставить?
#3 ОФФЛАЙН   mcgaki
mcgaki
    капитан уныние
  • Cообщений: 2152
    w124 230E '87
Отправлено 03 October 2015 - 22:13
Когда ставлю по меткам коленвал и распредвал бегунок смотрит влево вниз... как надо по идее.
w203 240c '2000
#4 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 03 October 2015 - 22:19
на торце корпуса распределителя есть метка, куда бегунок ДОЛЖЕН смотреть при совпадении меток КВ и РВ.
это соответствует зажиганию в 1-м цилиндре.
Сообщение отредактировал sheremet: 03 October 2015 - 22:20
#5 ОФФЛАЙН   mcgaki
mcgaki
    капитан уныние
  • Cообщений: 2152
    w124 230E '87
Отправлено 03 October 2015 - 22:20
Да, почитал уже, чета я затупил походу. :bangheat:
Завтра гляну.
Распредвал относительно колена только в одном положении можно получается поставить?
w203 240c '2000
#6 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 03 October 2015 - 22:21
да.
#7 ОФФЛАЙН   ed174
ed174
  • Cообщений: 1443
    W124 1995г 2.0 л
Отправлено 05 October 2015 - 05:18
Порядок 1342, первый цилиндр в такте сжатия,все остальное по меткам
W124 1989 2.6л Мкпп
W124 1995 2.0л Мкпп
#8 ОФФЛАЙН   mcgaki
mcgaki
    капитан уныние
  • Cообщений: 2152
    w124 230E '87
Отправлено 16 October 2015 - 13:03
Перевернул трамблер - все завелось как надо.
w203 240c '2000
#9 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 16 October 2015 - 22:49
Коновал )))
P.S. Из серии лечим диарею чопиком )))
Сообщение отредактировал qwertyz: 16 October 2015 - 22:50
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
