подохли насосы m103
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   nevil
nevil
  • Cообщений: 132
    w124 e300
Отправлено 03 October 2015 - 22:10
подохли насосы
должно стоять либо 2 по 4бара или один на 6.5
денег минимум сейчас, так что никаких бошей
1 вариант 1 штука Patron PFP037 2000р 6.5бар один в наличии
2 вариант 2 штуки Patron PFP044 2400р 4бар нету обратного клапана в комплекте
3 вариант Patron PFP037 2000р 6.5бар и Patron PFP044 2400р 4бар, установка последовательно бак>>насос 4бар>>насос 6.5 бар>>фильтр
Сообщение отредактировал nevil: 03 October 2015 - 22:11
MB W124 M103.983 300E SPORTLINE АКПП 188л.с. 1992г VIN: WDB1240301B606875
#2 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 03 October 2015 - 22:41
подохли насосы
без денег на насосы только так - фильтр в самом баке! (помыть) заменить ,фильтр после насосов заменить ....фильтр перед дозатором заменить ......питание к насосам проверить на самих насосах (падение не более вольта в сравнению с аккумом) почистить смазать ....
а сами насосы - обрываются крайне редко ...гудят да ...обратный клапан - бывает ....но ездить будет все
и насосы только боши ....все остальное выкинутые деньги - ну в край пирбург
Сообщение отредактировал KOTYARA: 03 October 2015 - 22:42
#3 ОФФЛАЙН   nevil
nevil
  • Cообщений: 132
    w124 e300
Отправлено 03 October 2015 - 22:52
это все сделано только недавно
фильтр бак новый
фильтр топлива новый
фильтр перед дозатором почищен
контакты отдраины, зашлифованы шкуркой и через контактную смазку прикручены
сделано все 2 недели назад, 6 дней назад полный бак залил, пару дней назад дико начали гудеть, а сейчас гудят даже с перерывами
насосы стояли заведомо дохлые, 2 штуки от 2.3, отъездил 1.5 года на них
все равно вопросы про варианты шапке актуальны
#4 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 04 October 2015 - 08:18
Есть еще один вариант, поставить машину и ждать пока появятся деньги на бош или пирбург. Из личного опыта. Решил купить два китайских типа "патрон". Один проработал, две недели. А второй, даже ставить не стал потому, что давил в стенку меньше четырех. Пришлось покупать Бош. Вот и думай. стоит ли связываться с китайщиной, и сколько на этом можно "сэкономить". Но некоторым везет и у них китайские ходят по году. Здесь видимо как повезет.
#5 ОФФЛАЙН   nevil
nevil
  • Cообщений: 132
    w124 e300
Отправлено 04 October 2015 - 09:50
есть вариант боша 4500
BOSCH 0 580 254 950
на сколько он бар? 6.5?
но мне одного хватит? или можно еще с разборки докупить?
Сообщение отредактировал nevil: 04 October 2015 - 09:57
#6 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 04 October 2015 - 11:26
BOSCH 0 580 254 950
я в номерах счас не помню ....берешь толстый главное насос ...можно и от ауди ....хватит одного
#7 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 04 October 2015 - 11:27
BOSCH 0 580 254 950
...950-й на 4 bar.
А что означает "мне одного хватит"? Должно стоять два по четыре, или один на 6,5. Если два насоса , то там своя насосная сборка, если один насос , то там другая насосная сборка.
Сообщение отредактировал tolstun66: 04 October 2015 - 11:28
#8 ОФФЛАЙН   ed174
ed174
  • Cообщений: 1443
    W124 1995г 2.0 л
Отправлено 05 October 2015 - 05:06
...950-й на 4 bar.
Ставь 0 580 254 909 или 910, хватит одного,но лучше 2, по поводу сборки+ 10000, если стояли 2, то придется под один покупать или колхозить
W124 1989 2.6л Мкпп
W124 1995 2.0л Мкпп
