Спидометр врет
Сообщений в теме: 19
#1 ОФФЛАЙН   The_Tone
The_Tone
  • Cообщений: 18
Отправлено 30 June 2007 - 06:08
Добрый день!
Спидометр прибавляет к реальной скорости 10 км :(
Вчера друга на шнурке тащил, у друга спидометр показывает 40, у меня 50.
Хелпните, в чем дело может быть?
BMW 520I E34 M20B20 1988 г.в.
MB 190D W201 601.911 1986 г.в.
#2 ОФФЛАЙН   МерСавец
МерСавец
  • Cообщений: 2939
    S124 Е300TD 1995
Отправлено 30 June 2007 - 10:07
1. может врать у друга.
2. нештатные колёса (см. "шинные калькуляторы http://www.shina-kama.ru/?id=267341009
http://murzik0.ssa.ru/calc.htm )
#3 ОФФЛАЙН   Рыжий_Ап
Рыжий_Ап
  • Cообщений: 3459
    w123 w203
Отправлено 30 June 2007 - 22:04
Возможно не родной редуктор заднего моста. Скорость очень точно можно проверить по переносимому спутниковому навигатору GPS (garmin "гармин", magellan "магеллан"), если кто-нибудь даст.
#4 ОФФЛАЙН   hurtman
hurtman
  • Cообщений: 2041
Отправлено 01 July 2007 - 01:36
10 km это нормально. в плюс обычно врут. одометры тем не менее правильно показывают.
#5 ОФФЛАЙН   yudmikle
yudmikle
  • Cообщений: 132
Отправлено 01 July 2007 - 08:51
Спидометр, как и любой прибор, имеет поле допуска. По стандартам, он настраивается таким образом, чтобы показывать скорость не меньше фактической, т.к. это связано с безопасностью. 40 и 50 - это, конечно, очень много.
Проверить показания скорости можно проверить и на трассе по километровым столбикам, засекая время. При скорости 40 км в час 1 км автомобиль должен проходить за 90 сек, при 50 - за 72 сек и при 60 - за 60 сек. Разница по времени достаточно ощутимая. Проехать 1 км с равномерной скорость, как правило, не составляет труда.
В Вашем случае, причину скорее всего, прийдется искать, как уже указывали в размерности резины, в сочитании передаточных отношений главной передачи и приводе спидометра.
W201 190E 2.0 KE-jetronic КП-4 1986г.
#6 ОФФЛАЙН   ponych
ponych
  • Cообщений: 1182
Отправлено 02 July 2007 - 10:09
у мя такая же фигня спидометр, одометр+10% судя по всему засада или в редукторе или в колесах, а вообще как-то можно его оттарировать или откалибровать?
Mitsubishi l200-2010
#7 ОФФЛАЙН   ponych
ponych
  • Cообщений: 1182
Отправлено 02 July 2007 - 10:17
не раз поднималась тема в прессе что километровые столбики воткнуты а бы как писали что погрешность +- от 100 до 200 м
#8 ОФФЛАЙН   МерСавец
МерСавец
  • Cообщений: 2939
    S124 Е300TD 1995
Отправлено 02 July 2007 - 10:54
А как ты его оттарируешь, ежели он показывает столько, сколько крутит кардан. А вот с какой скоростью ты едешь при этом - зависит от диаметра колёс и передаточного числа редуктора.
#9 ОФФЛАЙН   yudmikle
yudmikle
  • Cообщений: 132
Отправлено 02 July 2007 - 11:06
Лихо, и Вы этому верите? На основных магистралях, уверен, что это не так.
#10 ОФФЛАЙН   МерСавец
МерСавец
  • Cообщений: 2939
    S124 Е300TD 1995
Отправлено 02 July 2007 - 11:10
И ты этому веришь?! :grin:
Ню-ню...
#11 ОФФЛАЙН   krasnov190
krasnov190
    ОлдБелко
  • Cообщений: 5056
    w201; w202, w211, w210, w220
Отправлено 02 July 2007 - 11:25
Вариант с колёсами и передаточным числом самый верный. У меня зимняя на 14тых дисках, так я сначала сам обалдевал, что машина от 0 до 100 так пуляет, и зима сухая была, до 190 разогнал, а реально 175-178. Сейчас стоит 195\65 R15 (как написано в инстр. по экспл.) и всё кажет нормально. :wink:
w202 сарайка\ май 2000г. мех
#12 ОФФЛАЙН   ponych
ponych
  • Cообщений: 1182
Отправлено 02 July 2007 - 15:54
так или не так обидно будет если ориентироваться на кривые столбы, хотя три замера сделать возможно среднне что то получится
#13 ОФФЛАЙН   ponych
ponych
  • Cообщений: 1182
Отправлено 02 July 2007 - 15:58
Я на москвиче отковыривал километровую стрелку и делал в минус что бы пассажирка не бухтела чота получалалось, тока потом фиг выставишь обратно в точность панель менять предполагаю если методом тыка с кем нить в паре прокатился переставил и так до более менее точных показаний тока стрелка потом у мя отваливалась вообще то это варварство. :moderator:
#14 ОФФЛАЙН   МерСавец
МерСавец
  • Cообщений: 2939
    S124 Е300TD 1995
Отправлено 02 July 2007 - 18:10
Заблуждаешьси, мил человек. Если отклонения по вышеуказанным причинам, то они в процентах, и, чем выше скорость, тем больше абсолютное значение отклонения. В твоём варианте - отклонение задано в раз и навсегда, в абсолютной величине. Так что метод не только варварский, но и технически неграмотный.
Садись, "2"! :mrgreen:
#15 ОФФЛАЙН   ponych
ponych
  • Cообщений: 1182
Отправлено 03 July 2007 - 15:32
да пофиг, ясно одно что ерундой занимался :mrgreen:
#16 ОФФЛАЙН   turboo
turboo
  • Cообщений: 15
Отправлено 04 July 2007 - 09:49
Добрый день!
Аналогичный случай ! заметил , что спидометр сильно завышает проехался рядом с товарищем + 12 км у меня , Замерял по путевым столбам ( 200 км ) тюелька в тютельку , всмысле одометр точенн до метра . Приехали на место взял у друга ЖПС - проверил скорость и прозрел + 18 км .
вопрос ! Как лечить ? Снять стрелку ?
Сообщение отредактировал turboo: 04 July 2007 - 09:50
S 124 T 5аккп 1995г + Vito 112 cdi 2000 4акпп
#17 ОФФЛАЙН   solodin
solodin
  • Cообщений: 151
Отправлено 04 July 2007 - 13:26
3. Снимали стрелку спидоматра.
4. Неродной редуктор.
Пешеходы бывают двух видов: шустрые и мертвые
w201, 1984, 2.0, РКПП 4, бензин, Стромберг 175
#18 ОФФЛАЙН   The_Tone
The_Tone
  • Cообщений: 18
Отправлено 09 July 2007 - 08:42
Резина - 195/65 R15, я так понимаю это родной размер.
А вот редуктор у меня стоит от бензинового мерина (по крайней мере мне так местный мерсовод сказал, когда машину на эстокаде смотрели).
Получается что теперь этот косяк не пофиксить? Или может колеса поменьше поставить? :)
#19 ОФФЛАЙН   xand
xand
  • Cообщений: 820
    w210
Отправлено 09 July 2007 - 16:09
это как это он определил, внешне они одинаковые
отличаются передаточным числом,
хотя вот на 124 у 200 и 200Д редуктора одинаковые
1990-95 200D W123.120 OM615
2016-... ML320CDI W164 OM642, 2019-... GLK300 X204  M276
#20 ОФФЛАЙН   yudmikle
yudmikle
  • Cообщений: 132
Отправлено 09 July 2007 - 17:50
Передаточные числа зависят от модификации (двигатель, коробка 4-х, 5-и ступ. или автомат, наличие блокировки дифференциала) и может быть таким же как на бензиновом двигателе, которое так же может быть разным.
