Блок управления m111
Сообщений в теме: 11
#1 ОФФЛАЙН   ali111
ali111
  • Cообщений: 70
    w124 e220
Отправлено 06 October 2015 - 23:07
Подскажите пожалуйста подойдет ли блокA0145450432 bosch от w202 m111 на мой m111 w124 у меня стоят vdo. Спасибо
#2 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 07 October 2015 - 15:30
попробуй, работать наверное будет, но лучше взять что-нить по свежее
#3 ОФФЛАЙН   ali111
ali111
  • Cообщений: 70
    w124 e220
Отправлено 08 October 2015 - 14:05
Спасибо, я кстати разобрался со своей машиной, с блоком проблема была поставил другой все нормально стало провал пропал..
#4 ОФФЛАЙН   ali111
ali111
  • Cообщений: 70
    w124 e220
Отправлено 08 October 2015 - 14:07
Михаил ты можешь посмотреть логи с одной машины моего знакомого у него 035 висит ошибка на холостых чуть поднимаешь обороты она переходит в сохраненные ... и обороты плавают на холостых...???
#5 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 08 October 2015 - 17:53
могу, тест в программе и на почту
#6 ОФФЛАЙН   ali111
ali111
  • Cообщений: 70
    w124 e220
Отправлено 09 October 2015 - 16:57
отправил логи мотор 111 2.2 .заранее спасибо
#7 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 09 October 2015 - 17:26
ответил
#8 ОФФЛАЙН   ali111
ali111
  • Cообщений: 70
    w124 e220
Отправлено 09 October 2015 - 18:37
понял спасибо гляну проводку моторчик покручу...
#9 ОФФЛАЙН   Amsterdam_73
Amsterdam_73
  • Cообщений: 7
Отправлено 20 October 2015 - 20:19
Мужики, такой вопрос, машина w124 m111.960 2.2, ЭБУ: 013 545 08 32(09), ехал домой и вдруг машина как "подавилась" и встала, стал заводить, крутит хорошо, но не схватывает, потащил к дому, выяснил, что нет искры, стал грешить на датчик положения коленвала, поменял его, история та же, оттащил на СТО, при диагностике ошибок не выдает совершенно, позвонили сказали, что хана комутатору, поменяли, машина завелась, я выехал с СТО, проехал 2 км, та же история, вернул им машину, сказали проводка в плачевном состоянии, замыкала на ЭБУ, вот как проверить причина в мозгах или нет? дело в том, чтоошибок при диагностике не показывает. Хотел попробовать взять у кого-нибудь такие мозги, для проверки, они не они, но таких не нашел, есть только от 2.8, можно ли проверить с этими мозгами, хотябы ради того, чтобы выявить причину? Помогите чем сможете, 3 недели машина стоит и работа тоже.
#10 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 20 October 2015 - 20:25
От 2.8 не подойдут никак - ведь он 6-цилиндровый. Попытка поставить любой блок ЭБУ под неисправную проводку может спалить этот ЭБУ. Копай проводку, скорее всего она посыпалась.
Ну и непонятно, какой коммутатор меняли на СТО, ведь на 111 моторе никакого коммутатора нет.
#11 ОФФЛАЙН   Zhanbolat
Zhanbolat
  • Cообщений: 33
    C220
Отправлено 22 October 2015 - 18:48
плюс на форсунках есть?
#12 ОФФЛАЙН   ali111
ali111
  • Cообщений: 70
    w124 e220
Отправлено 24 October 2015 - 15:20
Поставил другой блок bosch как и писал выше . машина завелась провал пропал . до этого блок не видел Д\З . Спасибо Михаилу за помошь
